Bonsoir,
voila je doit passer mon Ax sport au control technique et (me doutant un peu du probléme) l'ayant deja passé a la pollution, je suis trés loin au dessus de se qui est autorisé, j'ai ouvert mes beberes et j'ai vu qu'il etait monté en 125 c'est d'origine?
autrement c'est combien?
merci
Salut, t'as 125 en essence?
Normalement d'origine sur la 205 c'est du 135 en essence et 190 en air.
De toute facon même avec tout d'origine elle est au dessus des normes pollution.
Le seul moyen c'est d'y aller avec un tournevis, apauvrir en arrivant et remettre tes réglages en sortant...
Je crois que sur l'AX , c'est du 115 d'origine !!!
Mais comme dit Laurent , l'idéal est d'appauvrir avant le CT et remettre tes réglages une fois sorti ...
En tout cas , c'est comme ça que je procède ...
laurent13 a écrit :Salut, t'as 125 en essence?
Sur la 205, c'est du 145 en essence d'origine (la RTA est fausse)
site Rallye13Photos: http://www.rallye13photos.com/ "le démarrage matinal d'une 205 Rallye ne sera jamais un acte banal" (Echappement)
Si le controleur tu le connais il ouvre meme le bouchon d'huile (et ça marche)
moi j avais bien du 138 sur la 205 comme sur la rta
Balet a écrit :c est clair t as pas le choix !! par contre ce sont des 115 d origine sur l AX donc ils ont ete un epu grossis ! t as modifié l admission d air ?
Moi non (c'est bien le probleme) l'ancien proprio a viré la boite a air et a donc remontée des 125, le probleme c'est qu'il a repercé les ancien ( donc c'etait bien des 115) en 150 (vive le bouché )
Mon autre probleme est que je voudrai remonter des filtres sur mes carbus j'ai la premiere partie de la boite a air (celle juste derierre les carbu) mais pas le reste vous me conseillé quoi??? des de forme ovales ou un cornet en sortie de ma boite???
sans hesiter pas de cone a l entrée de la boite a air tu chopes tt l air chaud et en plus vu la taille de la gamellle derriere , ton flux d air va etre casser ... met plutot la boite a air ITG prevu pour la voiture c est top pour rouler tt le temps !
Modifié en dernier par Balet le 26 sept. 2005, 20:59, modifié 1 fois.
