reglage carbus
SPARKO
Message par SPARKO »
Apres avoir refait mes carbu et remis en place j'ai voulu regler avec le colortune et le soucis est que je suis trop riche dans quelconque reglage de la vis de richesse.
Savez vous d'ou cela peut provenir?
tout est d'origine sur les carbu.
merci
I LOVE THIS CAR......!!!!!
steppe
Message par steppe »
regardes les niveaux de cuve... :huh:
rallye-addict
Been thanked : 126 times
sinon regarde du côté de l'allumage, calage, ....
Oliive
Message par Oliive »
voir aussi l'état des vis, si le bout est arrondit ça marche beaucoup moins bien :D
SPARKO
Oliive a écrit :voir aussi l'état des vis, si le bout est arrondit ça marche beaucoup moins bien :D
Lesquelles de vis :unsure:
Oliive
les vis du plafonnier ;) mais non, les vis de richesses... banane :lol:
laurent13
Message par laurent13 »
Salut Sylvain!
Au cas où, vérifie que tu n'aies pas une prise d'air :unsure: .
On ne sait jamais, ça peut arriver quand on les refait... <_<
A +! B)
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
Comme déjà dit plus haut, regarde tes vis de richesse, j'ai déjà eu le même pb, la pointe s'use et le réglage devient impossible! :angry:
SPARKO
Vis de richesse et flotteur changés
tourne mieux maic c'est pas encore ca
j'ai toujours un trou a l'acceleration( se fameux broooooooo...!!! ;) )
et puis je n'ai pas de depression au carbu gauche :blink: cela peux t il venir de la bride (etencheité)
merci :king:
si elle tourne bien au ralenti je ne pense pas que tu aies de prise d'air, vaporise de l essence sur tes brides pour être sûr de pas avoir de prise d air
;) Fais un essai en desserant tes vis de richesse d'1/4 de tour! <_<
SPARKO
Au ralenti ca tourne pas fort et de tps en tps ca fait un pschiiiiit et il m'a semble voir une fumé blanche sortir de la bride :blink:
A 3000 tr nikel par contre :ok:
laurent13
Soit effectivement c'est la bride soit un truc a merdé au remontage style la bille du pointeau qui est coincée ou autre...
J'ai eu un ennui aussi un jour sur les commandes de starter <_< . En fait j'ai démonté les couvercles, enlevé ce qu'il y a dedans et bouché avec des bouchons de valves (ceux avec le triangle sur le haut du bouchon). Et franchement, si elle est bien réglée elle démarre au quart de tour par tous les temps :king: !
FL racing
laurent13
Tiens j'y pense, elle roule ou pas ta titine? Si oui, viens avec au mistral ou à l'occas je passe chez toi et on regarde... ;)
FL racing
SPARKO
Elle roule mais je doit encore changer le support moteur inferieur,les freins, mettre les baquets, le CT, la CG et l'assurance
Donc si tu peux passer ce serais mieux je crois :D
Et puis :drink: :king:
laurent13
Ok, sans problème! :D Je vais voir avec ma copine si elle veut faire une petite balade... :lol: Si possible avant le Mistral :ok:
FL racing
