Vis de carbus trop courtes
13Mike
Message par 13Mike »
Voila pour monter mes cornets j'ai un soucis c'est que vis sont trop courtes et que je n'arrive pas a les sortir. Je sors le boulon mais pas le "baton".
Donc meme avec une pince je n'arrive pas a les sortir, ni en vissant une vis par la face arriére du trou.
Si vous avez une solution miracle pour sortir ces vis je suis prenneur.
Mirci
A+
Mike
Modifié en dernier par 13Mike le 03 nov. 2005, 10:43, modifié 1 fois.
NSP
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
Tu dois parler du goujon ;) pour les sortir,tu vis un écrou et contre écrou que tu serres ensembles ,tu dévisses le premier que tu as monté et le tout se désserre :ok:
13Mike
oliv'fast&furious a écrit :Tu dois parler du goujon ;) pour les sortir,tu vis un écrou et contre écrou que tu serres ensembles ,tu dévisses le premier que tu as monté et le tout se désserre :ok:
Euh je suis pas un habitué de la méca alors je vois pas trop.
Donc je remets l'ecrou d'origine et je mets un contre ecrou?
D'ailleurs c'est suoi un contre ecrou?
Merci de ta patiente mdr :angel:
NSP
sloggies
Message par sloggies »
Un contre écrou c'est simplement un 2 ème écrou qui vient bloquer le premier:
donc tu vises un premeer écrou puis un 2 ème et du dévisses ensuite le 1 er qui va venir se bloquer contre le 2 ème et te permettre de desserrer ton goujon..
C'est clair , nan :D
13Mike
sloggies a écrit :Un contre écrou c'est simplement un 2 ème écrou qui vient bloquer le premier:
C'est parfait :D
merci a toi ;)
NSP
sloggies
Avec plaisir :ok:
