peut on mettre une pipe d admission d ax sue une 205 rally??
GEND62
Message par GEND62 »
salut, j aimerai juste savoir s il est possible de mettre une pipe d admission d ax GT sur une 205 rallye.
julienF
Message par julienF »
Je ne vois pas trop pour quelle raison ça ne pourait pas se monter, mais je ne vois pas vraiment pourquoi le faire non plus étant donné la baisse de performances.
Oliive
Message par Oliive »
les questions techniques dans le forum technique c'est mieux :bien:
ça doit être montble après bricolage, les trous du milieu ne sont pas au même endroit et puis franchement l'interet :mellow:
tassin
Message par tassin »
tu aurra ta rampe plus haute , puis il va falloir que tu change ta barre qui suspend tes carbus (plus longue) , tu tomberra pas en face de ton filtre a air , a part ça , ça se monte . :ok:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
heu sur une GT c'est un double corps.
la pipe ne passe pas sur la culasse tel quel.
nombre de vis et entraxe donc différent.
un peu HS quand meme...
tassin
z'avait mal lu , non c'est pas possible ^_^ .
si c'etait une d'ax sport oui mais d'ax gt non . :D
Balet
Message par Balet »
oui sans compter que l embase du carbu est horizontale sur la pipe de GT et qu il y en a une seule ;)
