Retour au reservoir d'essence
iriesnoop
Message par iriesnoop »
Peut on boucher la durite d'alimentation qui passe par les carbus et qui retourne au reservoir ? (le retour d'essence quoi)
Plus simplement peut on supprimer le retour d'essence?
Merci d'avance!
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
si tu as un filtre regulateur d'essence ou une pompe a essence electrique reglable, tu peux. sinon il faut le garder
iriesnoop
Et concretement si je bouche ma durite juste apres les carbus (entre le banjo du deuxieme carbu et le resevoir) qu'est ce qu'il va se passer?
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
la pompe de regule pas la pression d'une maniere constante , donc tu risque d'avoir des fuites au pointeaux, etc..
comme a dit pts.
sinon ca va pas marcher longtemps..
