comment fabriquer un autobloquant 100% à pas cher![photo]
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
ca m'est deja arrivé avec une boite 13*64, ca fait bizarre effectivement.
pour la boite, j'ai tout les prix et tarifs, mais atetntion les planetaires/sattelites en axe de 13 sont nfp..
pieces boite :
roulements de pont : 312518, 33,08 E HT
roulement d'arbre secondaire (celui du bas, a galets) : 70 E 27 HT
j'ai pas mis la ref car il y en a 2 suivant les montages, les roulements sont différents en cote d'epaisseur/diametre.
roulements d'arbre primaires : 237223, 16.85 E HT et 237317, 16.95 E HT (attention pareil aux cotes, il y en a 2 differents, coté plaque intermediaire)
bague de synchro 1/2 eme : 232407 : 12.52 E Ht (*2)
idem 3/4/5 eme : 232408 : 12.90 EHT (*6)
joncs d'arrets de pignon sur arbre secondaire : 231892, 0.94 E HT (*5)
vis de brides d'arrets de roulements sur carter : 231362 : 0.95 E HT (*4)
ecrou d'arbre secondaire : 231361 : 5.54 E Ht (pas besoin si c'est pour monter le kit 13*64 citroen)
goupille de selecteur : 250916 : 0.42 E HT
billes de verouillage de synchro : 232704 : 0.11 E HT
pieces pour monter le pont 13*64 citroen sport, a rajouter au pieces du kit :
(pieces de 106 S16)
ensemble satellite/planetaire : 310606, 98.37 E HT
axe des satellites en 16 : 310828 : 15.02 E ht
coupelle : 311022, 0.66 E HT (*2)
jonc d'arret d'axe : 311117 : 1.58 e HT
Annaeu d'arrêt: 6979.29 0,27€HT
joint à lèvre G: 3121.44 7,31€ HT
joint à lèvre D: 3121.46 8,78€ HT
Et pour un différentiel (ATTENTION avec diamètre de l'axe 13)
IL faut: boitier de friction: 3110.21 5,45€ HT
satelites: 3109.29 (encore dispo) 20,94€ HT
Planétaire: 3114.46 () 35,09€ HT(perso je les ai trouvé au fond d'un garage citroën)
Pour un diamètre d'axe en 13, le kit de remplacement qu'il fournisse à la place de ces 2 référence ne va pas, donc attention.
