démarrage à chaud...
Aurore
Message par Aurore »
Petit soucis avec titine, elle démarre correctement, je fais 10 km, dès que je m'arrête, le ralenti ne tient plus, elle cale et là plus moyen de la faire démarrer avant qu'elle ne soit froide....
c'est grave docteur... :crying:
jlr
demarrage
Message par jlr »
Salut
Tu utilise le starter?tu as peut etre une prise d'air
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
coucou aurore !
si tu n'a pas de boite a air dessus, vu le temps et le froid, je parie plus pour que les carbus givrent.
essaye de remettre une botie a air si tu en a une.
sinon tes carbus sont remontés, tout beaux, je peu te les remonter... mais apres la ronde ! car la overbooké !
a+ ;)
Aurore
J'utilise plus de starter, le ralenti était instable avant.... :(
Ca m'est arrivé il y a qq temps déjà, bien avant qu'il ne fasse froid.
Si c'est les carbus, on verra ça plus tard ;)
jlr
givre
Message par jlr »
ah beh si ya pas de boite c'est normal j'ai un k&n au bout de la boite et ça givre alors sans...
ton probleme vient de la...
tu n'as pas donné assez d'info :)
joseph78210
Message par joseph78210 »
moi je pencherai plus vers un module d'allumage ;)
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
Ca ressemble a un givrage carbu ton histoire,je précise que ca se produit meme avec un boite à air d'origine ...il faut laisser chauffer le moteur,couper ,attendre 5mn que la chaleur du compartiment moteur dégivre les venturis et après ca repart nickel :)
Aurore
c'est pas un givrage puisque c'est arrivé il y a plus d'un mois, il faisait plus de 10° :mellow:
Been thanked : 126 times
donc peut être un soucis de module, ou de bobine, ton compte tours déconne en meme temps ??
joseph78210
peut etre un taux d'humidité trop important dans l'air ;) mais la t'y fera rien ^_^
joseph78210
mais je reste sur le probleme du module , c'est du cristal ces bestioles la :D
remplace tes bougies egalement ;)
Aurore
Lilive a écrit :donc peut être un soucis de module, ou de bobine, ton compte tours déconne en meme temps ??
Bingo, il tombe à 0 et il remonte, un yoyo quoi !!! ^_^
weeb
Message par weeb »
verifie la connexion du PMH ,de ton module et si tu peux change le pour voir
moi il coupait de temps en temps (surtout qd je doublais les camions... :( :( :crying: :crying: )
et 5mn après ca repartait.....
damien
du pmh ? ^_^
regarde la fiche de la bobine, nettoye la bien et reclipse la comme il faut.
le module non, elle couperais toute seule, mais elle refuserais pas de demarrer si tu l'avais arretée normalement.
en roulant si le comtpe tours fait yo yo et des a coups, fiche bobine en premier.
