réglage de la richesse sur weber
barauto
Has thanked : 38 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
j'aurai voulu savoir si il y a une autre solution pour régler la richesse que le colortune. Car je viens de faire la syncro avec le carbtune et maintenant elle tiens le ralenti . mais je pense qu'elle ne marche pas comme elle devrai .
ma comfigue:
aac cat cam ref 4901133 278°-278°
conduit de culasse poli
ensemble piston bielle équilibrés
ressort et coupelle de soupape renforcer
chemise et segment neuf 2200 Km
si vous avez des solutions je veux bien
peut être un réglage de la pompe de reprise mais que dois je faire pour ça?
barauto
A l'aide!!!!!.....
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, en attendant de trouver plus précis, si tu as la revue technique suis leur démarche de mise au point des carbus. :ok:
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
barauto
non je ne l'ai pas
pas encore trouver
weeb
Message par weeb »
veirifie deja ton allumage, calage bougie cable module et si tout ok passe au niveau arrivée essence
peut etre que le ralenti tiens mais il faut verifier la richesse aussi avec le colortune... :bien:
dom
Message par dom »
moi je fait comme c'est écrit sur la RTA
tu visse a fond les quatres visses de richesse sans forçer pour pas abimer les pointes,puis tu dévisse tout de 2 tours et demi,tu augmente un peu ton ralentit,ensuite tu démarre et tu dévisse la premiere visse de richesse par quart de tour jusqu'a obtenir un ralentit plus accélerer,si sa tourne trop haut tu redescent le ralentit et tu procede pareil pour les autres visses,la RTA préconise de ressérer d'un poil au final chaque visses mais moi je laisse comme cela :bien:
voilou y a plus qu'a ;)
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
Message par bernard57740 »
moi je les fait regler chez mon mecano
ils les regle a l'oreille!!!!
il m'est le tournevis dans les vis de richesse ,l'oreille sur le tournevis et il tourne et ça marche
il me dit " c'est comme a l'epoque"
c'est le specialiste dans ma region il regle tous les carbus du coin ,il possede 2 berlinettes qui tournent comme des horloges
barauto
je ne doit pas avoir l'oreille assez fine je ne trouve pas beaucoup de différence arriver à un certain stade ^_^
je vais essayer la solution de la RTA
l'allumage ai réglé à la valeur d'origine
on m'a dit qu'il fallait mettre 33° à 5000tr/min et que ça devrai aller avec AAC que j'ai mis. A votre avis?
Il faut que tu rentres bien le tournevis dans l'oreille,et dés que tu entends quelque chose,arrète car aprés tu n'entendras plus du tout!!!!!!
:lol: :lol: :lol:
Aprés çà s'appelle la surdité :lol: :D :D :D
barauto
:mellow: tu veux me rendre ? :(
