Problème d'allumage...enfin je crois.
- julien.m
parce que t a jamais essayé. methode:
enlevé:
-cache culbu
-desserer tout les vis des culbu au max
-enlevé la distri
-enlevé l'allumeur et le boitier d'allumeur vissé sur la culasse
-enlevé la fourchette qui tien l aac en place
-enlevé les 2 goujons qui passe au travers du cache culbuteur.
sous 1 des 2 goujons se trouve une vis pointeau (allen de 3mm ou4) l'enlevé
- chassé la barre ou sont glissé les culbuteurs. la chssé du coté BV au coté distriet recuperé culbuteurs ressort ect
-défaire le support moteur droit et levé le moteur au max. glissé laac jusqu a le sortir de la culasse.
et voila sans déculassé
enlevé:
-cache culbu
-enlevé la distri
