voila les photos des différents carters.
en haut a droite : phase 1 pour carters uniquement alu, pas de renforts vert le demarreur, en bas de la cloche et pas de montage bloc alu/fonte
a coté : phase 2 avec double montage bloc alu/fonte ( 2 emplacements de vis/centreur en bas coté radiateur
en bas : dernier modele type 106 saxo avec renforts vers le demareur, au niveau du bas de la cloche et du diff
apres les carters superieurs :
2 modeles, le normal et les derniers type 206 :
URL=
http://imageshack.us]
[/URL]
a gauche le modele standart, a gauche le 206, renforts en escargots coté pont, plus de bouchon de remplissage, renforts différents au niveau des roulements superieurs.
vue interieure :
coté droit ancien modele, coté gauche nouveau modele, on voit bien les renforts coté roulmeents et surtout coté différentiel.
voila
