AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
Re: Resto AX sport et autres citroen sport (refection moteur)
jean-luc13 a écrit ::wub: très belle cette petite AX!! :ok:
C'est l'anti-couple que tu avais monté à l'envers? :unsure:
oui comme un idiot, mais bon en meme temps il n'y a aucun repere, et nicolas hier, me dit tu es sur que tu l'as bien remis, car moi il etait a l'envers et j'avais le meme probleme, et c'etait bien ca
Si ça peut te rassurer, j'avais fait la même co...ie sur ma 106!!! :mrgreen: :park:
le remontage du moteur est pratiquement terminé, il reste des bricoles, comme étanchéité de la pipe et reprendre le reste sur le moteur qui va etre enlevé de la caisse.
normalement avant la fin du mois, l'ax roulera avec son moteur refait :D
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
ca peut se monter a l'envers???
kris en ax mix ten-sport- a écrit :ca peut se monter a l'envers???
le moteur non, l'anticouple oui :D
sinon tu as tapé un peu la pipe de sport? on dirait sur les photos :o
Très belle restau en tout cas ;)
kris en ax mix ten-sport- a écrit :sinon tu as tapé un peu la pipe de sport? on dirait sur les photos :o
oui j'ai aligné les conduits et poli legerement
Re: Resto AX sport et autres citroen sport ( moteur monté )
Ce WE grosse occupation de mecanique, montage du moteur refait
on a pas mal galéré avec mon pere, pour le sortir c'est les joies de l'ax pas vraiment de place, donc il faut presque tout démonter pour le sortir par au dessus.
samedi soir c'est bon le moteur est dehors et on a deja remonté la boite et le demarreur dessus, ce matin remontage pipe, et repose du moteur dans le compartiment, remontage de tout les accesoires...
mise en eau et la c'est le drame ca fuit, par le bloc pompe à eau, c'est le joint de la pipe qui tiens la bobine, remplacement de celui-ci.
remontage carbu, mise en huile...
on fait touner le moteur sans allumage afin de faire monter la pression, puis on met l'allumage ca demarre pas :crying:
pas d'essence et allumage bizarre, c'est la pompe qui est morte décidement, aprés remise de l'ancienne bobine, module, et allumeur, c'est bon ca demarre quel soulagement.
par contre, la boite fuit, la ca commence vraiment a m'enerver, donc revidange remplacement du joint spy, ca n'a plus l'air de fuire, il reste donc a finir quelque trucs, avant les essais routiers
l'ancien moteur pret a etre rangé
le nouveau
le nouveau
et voila fini
et voila fini
Renaud67Rallye
Message par Renaud67Rallye »
Courage... Courage... Très jolie avec les morette :ok:
chico_nek
Message par chico_nek »
allé du courage aurelien ca va etre mieux pour les 205 qui te suivrons de tres pres... ca sentira moin la frite
Beau travail !
c'est bon elle roule, juste des débuts un peu difficile, mauvaise purge du circuit de refroidissement.
Ensuite j'ai réalisé 50km et ca fonctionne trés bien, par contre le rodage va etre long <_<
Je suis super content elle n'a jamais autant tenu le ralenti, j'ai donc pu faire une synchro au petit ognion, la semaine prochaine reréglage des culbu, de l'allumage et de la richesse. :)
j'ai également remplacé, l'ancienne moquette qui était en triste état, par une beaucoup plus propre et pas abimé qui demande juste un bon coup d'aspirateur.
AUR80 a écrit :c'est bon elle roule, juste des débuts un peu difficile, mauvaise purge du circuit de refroidissement.
pareil on a vite fait 15 borne mais 1000-1500 c'est tres long :D
en + on se traine !!
bon courage apres c'est que du bonheur <oo>
akro2.5
Message par akro2.5 »
jsuis pas axiens du tout mais alors celle ci avec ses morettes pff,trop belle gueule B)
belle resto :ok:
Au fur et à mesure du rodage ton règlage carbu va bouger, pense à le vérifier :ok:
