Fixation Extensions ailes
Bonjour a tous
Je vais faire l'acquisition d'un kit d'extensions d'ailes 205 rallye et je voulais savoir comment je pourrai les dixer pour que sa fasse le plus jolie possible ?
J'ai penser a de la colle a pare brise mais cela ne t il pas se voir quand je vais appliquer l extention sur l aile ?
Les river nan j aime pas ce n'est pas tres beau
La colle a pare brise me dit bien mais faut il en mettrent partout au tour de l extension ? es ce que cette colle tiendra lontemps parce que je n ai pas envie d perdre mes extensions
Merci a tous pour vos conseils
voila des photos de ma voiture
- lejeg47
- Localisation : Toulouse (31) et Castillonnès (47) de tps en tps
Re: Fixation Extensions ailes
en fait tu veux les coller parce que ce ne sont pas des ailes de Rallye mais des ailes normales?
Ce n'est pas une Rallye alors.
Pour les fixer proprement, moi je ferais les trous correspondants aux fixations d'origine et conserver le système d'origine.
Mais pas à la colle à PB ça c'est sur...
205 Rallye phase 2
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Tu peux mettre du Scotch Blanc assez discret j'ai vu ça se week-end sur une auto
Sinon colle a pare-brise ou rivet
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
Si je veux bien mettre des extensions de 205 rallye
Oui mais pour le tuto pour la fixation moi j ai acheter des ailes en fibres donc je n est pas les fixation d origine pour fixer sa a l'aile donc voila :s
Ba je vais essayer des mettre la colle a PB je vous retient au courant je mettrais des photos aussi
- Piedplanche
tu peux faire un bossage en fibre à la façon des d'origine, c'est pas très compliqué, il suffit de faire une "boule" de fibre et tu inserts une vis plastique
C est ce que j'ai fais sur celles vendus par le club et ça tient depuis 3 ans http://la205rallye.free.fr/TDF/120306b.jpg
- A remercié : 2420 fois
- A été remercié : 1626 fois
Il te suffit de la fabriquer la cale qui est collée dans l'extension. Après tu suis le tuto de Piedplanche
- akro2.5
- A été remercié : 3 fois
coucou,je profite du sujet vu que j'ai démonter dernierement l'attache remorque qui n'avait rien faire sur ma titine et comme beaucoup les tétons ont petés
pour ce qui est des tétons,j'ai,ainsi que joint transparent,caoutchouc et tout ce qui va bien,mais je me demande quelle colle et la plus apte a traversée les années
colle a pare brise
loctite
patex
je rapelle que c'est pour fixer les tétons blancs ainsi qu'une ou deux calles sur l'élargisseurs qui ce sont fait la malle,merci.
colle a pare brise
loctite
patex
La colle epoxyakro2.5 a écrit :coucou,je profite du sujet vu que j'ai démonter dernierement l'attache remorque qui n'avait rien faire sur ma titine et comme beaucoup les tétons ont petés
colle a pare brise
loctite
patex
+1samuel a écrit :La colle epoxy
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
pour monté les extention, tu cole le tete de vis diam 6(en inox de préférence) a l'interieur de ton extention avec de la resine polyester charger en fibre de verre (env 10e le pot dans n'importe quel magasin de bricolage et une fois sec c'est du costaud )
tu fait passer les vis traver l'aile de ta rallye, une rondelle et un ecrou nylstop(inox aussi de pref) tu serre un peu et ca roule!
et en plus comme ca tu peut demonté et remonté a volonté
Impossible a trouver!!!!rallye 62 a écrit :tu peux utilisé aussi des vis et ecrous en nylon.
J'ai cherché en voyant sur le site en lien, pas moyen de foutre la main sur ces foutue vis nylon!
J'ai fais tous les bricocastomerlin du coin... et pas une nylon!
Du coup j'ai acheter de la tige filetée, mais voit la galère a couper!
Les vis nylon c'est très chaud à trouver en effet j'ai eu le même problème... Leroy Merlin c'est le seul à Lyon pour moi !ludows7 a écrit :Impossible a trouver!!!!rallye 62 a écrit :tu peux utilisé aussi des vis et ecrous en nylon.
- Marc
- A été remercié : 5 fois
Magasin de modélisme (ou chez CONRAD section modèle réduit je crois ....)
En tout cas sur dans un magasin de modèles réduits radio-commandés (Produits T2M, KYOSHO, YOKOMO etc etc etc ....)
Je la trouve belle aussi sans les extensions
