collage elargisseurs d ailes
bonjour . je voudrais coller mes elargisseurs d ailes avec de la colle a pare brise . mais j ai entendu dire qu il fallait passer un primaire avant encollage .vrai ou faux ?? quelqu un l a t il deja fait ?
merci.
merci.
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Re: collage elargisseurs d ailes
c'est vraiment dommage de les collerrallye58 a écrit :bonjour . je voudrais coller mes elargisseurs d ailes avec de la colle a pare brise . mais j ai entendu dire qu il fallait passer un primaire avant encollage .vrai ou faux ?? quelqu un l a t il deja fait ?
merci.
- fifi
- A été remercié : 9 fois
mais tes cales sont encore bonnes ?
si oui, tu fais comme moi: tu perces tes cales au 08 mm, et tu enchasses des tiges filetées dedans,que tu figes avec de la résine epoxy
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Et ensuite tu boulonne l'extension à l'aile. Elle sera ainsi démontable.fifi a écrit :mais tes cales sont encore bonnes ?
Utilise des tiges filtées en nylon et les écrous aussi
- mateva
bonjour a tous
ou peut on trouvé de la resine époxy pour les extentions?
Chez Monsieur Bricastolin...si tu vois ce que je veux diremateva a écrit :bonjour a tous
- mateva
on a pas de M.BRICASTOLIN EN PROVENCE ON A QUE M.BRICOLAGE MAIS ES CE QUE C PAREIL
- mateva
j'ai trouvai un site qui a de la resine epoxy mais il y a plusieur modele .
quel il faut prendre?http://www.sf-composites.com/promotions ... tAodQSZY1g
mateva a écrit :on a pas de M.BRICASTOLIN EN PROVENCE ON A QUE M.BRICOLAGE MAIS ES CE QUE C PAREIL
Monsieur BRIcolageCASTOrama leroy merLIN
Donc tu trouveras.
- mateva
- fifi
moi ,non, je n'ai pas percer de part en part les cales,rallye58 a écrit :faut il decoller les cales pour les percer de part en part ?
faut faire attention,quand tu perces tu vois les copeaux, c'est de la résine, et après quand tu vois que les copeaux ressemblent à du mastic ou de la colle ... faut arrêter de percer, sinon, tu vas percer l'extension ...
- mateva
salut
moi se que je conté faire .
mettre de la resine et mettre la tete de la vis pour la coller et visser avec un ecrou par derierre.je pense que sa devrai tenir
En faisant comme ça je pouvais secouer l'auto en tenant l'extension. C'est difficile à faire mais ça bouge pas et c'est démontable !mateva a écrit :salut
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Colle a parebrise au moin tu te les fais pas tirer pis pour le demontage beh y a toujours des solutions
