Mon AX SPORT de 87...
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Ax sport (05/87)
Message par cécé_sport »
saucisse xsi a écrit :une pompe a velo avec un embout souple et du nettoyant frein....
Excellent... Mais sans compresseur j'étais malheureux. ;)
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
nan mais je déconne pas ca marche!bon pour des puits relativement propres, mais de toutes facons y a pas besoin que ca brille non plus :mrgreen:
ouiche!!
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Je ne sais pas chez vous mais chez moi c'est pourri comme temps...
Mais bon j'ai profité de la sieste des petits monstres (ma femme est au boulot) pour reculasser et remettre la courroie de distrib.
Faut être motivé...
Cachez moi ce bloc que je ne saurais voir...
2mKg...
2 fois 120°
La courroie, 2 tours de vilo pour faire un cycle complet, ouf rien ne touche.
J'avais voulu vérifier le coup des vis qui s'allongent...
A remercié : 742 fois
A été remercié : 707 fois
Ca fait 1 filet de plus ;)
Alex89
Message par Alex89 »
bien bien ça se précise :ok:
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Elle craqué en juillet mais je n'ai pas roulé des masses, le radia de chauffage fuyait et celui du moulin partait en poussière... :(
En aout de retour de vacances et 2 radiateurs plus tard j'ai pu tapé un peu dedans...
D'ailleurs attention aux possesseurs de sport... Celui là est NFP un peu partout, il n'est même plus référencé chez Valeo. (ref 812003)
Pour l'anecdote j'ai trouvé celui là chez un artisan du radia à Dijon, il n'en n'avait qu'un, date de fabrication: 2000. :ph34r:
On a même essayé de ma la tirer... :mrgreen:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
J'avais calé l'allumeur au pif, vu que j'ai changé l'AAC mon repère n'était plus bon, et je trouvais qu'elle était poussive.
J'ai piqué une lampe strobo au boulot et résultat j'avais 12° d'avance... J'ai remis 8° et c'est un avion de 3 000 à 6 000trs mais après elle s'essouffle alors qu'avec l'ancien AAC c'était plutôt à 7 000. :huh:
Je vais donc vérifier le jeu aux soupapes parce que je trouve qu'elle claque un peu (j'ai mis 20 et 30), essayer d'enlever 5 centième, essayer de mettre 9 ou 10°...
saucisse xsi
merci pour le lien cécé , en fait je t'avais meme déja répondu sur ta prez :ph34r:
ouiche!!
Raoul
Message par Raoul »
cécé_sport a écrit :J'avais calé l'allumeur au pif, vu que j'ai changé l'AAC mon repère n'était plus bon, et je trouvais qu'elle était poussive.
20 et 30 c'est bien. T'es toujours en solex ? C'est con de mettre un aac sans weber :mrgreen: :ph34r: :lala:
Ta capsule d'avance est bonne ? T'as mesuré ton avance en dynamique ?
Toussa toussa quoi :mrgreen:
:ph34r:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Raoul a écrit : C'est con de mettre un aac sans weber :mrgreen: :ph34r: :lala:
Quand tu en trouves des pas chers tu me les mets de côté... Avec une pipe droite... ( par contre j'ai déjà le boitier d'eau :ph34r: )
Raoul a écrit :Ta capsule d'avance est bonne ? T'as mesuré ton avance en dynamique ?
J'ai vu que l'encoche du VM se barrait quand j'accélérais donc je sais que l'avance augmente mais je ne l'ai pas mesuré... (C'est une lampe digitale et je n'ai pas la notice pour mesurer le déphasage... Sur ma vieille à aiguille c'était tout simple... Et ne rigole pas. :lol: )
Raoul
Message par Raoul »
Bah des Beberts, on arrive à en trouver pour 120€, la pipe 50 (Non, pas celle dans un C25 au bord de la route) :mrgreen:
:ph34r:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Raoul a écrit :Bah des Beberts, on arrive à en trouver pour 120€
Ça arrive mais faut être sur le coup... :angry:
Raoul a écrit :la pipe 50 (Non, pas celle dans un C25 au bord de la route) :mrgreen:
Je vois que tu es au courant des tarifs... :ph34r:
50€ ça fait cher pour ce que c'est mais j'ai déjà commencé à les guetter. ^_^
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Re: ax sport 87
Comme je suis venu au boulot en ax aujourd'hui et que la dernière fois c'était en décembre, je me colle à la maj bi annuelle.
Objet: Passage en 4 trous à l'arrière
Le train d'ax
J'ai récupéré 2 train de 106... Gratos mais sans barre stab.
Du coup j'ai pris que les axes de roue (plus longs), les flasques et tambours de 106, remontés sur les bras d'ax
Brossés, nettoyés, repeints
Remontés
Kit arrière neuf
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Re: ax sport 87
Amortos verts fluo tuning... :D
Avec les trains ar j'ai démonté un MC sur une 605... (garage Peugeot qui fermait vers mon boulot)
J'ai trouvé des durites avia sur le forum de la sax et sur Eby.
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Re: ax sport 87
J'aime bien les tôles mais les pneus montés sont morts
Du coup je cherchais des pneus et j'en ai trouvé avec les jantes... :lol1:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Re: ax sport 87
Ce WE nettoyage de printemps...
Tiens...De la rouille!!!
Encore des rustines en perspective
