[Peff] Ma 205 Rallye F2000-12
peff
Re: [Peff] Ma 205 Rallye
Message par peff »
oui :)
premier rallye pour fin mars je pense :ok: :mrgreen:
en 106 xsi
Et bien en voilà une de plus sur nos rallyes :ok:
peff
Message par peff »
bon c'est parti l'aventure commence..
premier rallye le 22 mars au rallye des vins du gard au dessus de nimes
liste provisoire des engages du vins du gard :
http://gard.cevennes.free.fr/Engages VDG 17-02-09.pdf
on est sur la ligne numero 16
donc ca se precise vraiment :mrgreen:
la pression va commencer a monter la
en 106 xsi
peff
Re: [Peff] Ma 205 Rallye F2000-12
Message par peff »
on a testé un peu la 205 rallye, ca va pas de souci, ca roule nikel, on a profité pour nettoyer les pneus au passage...
reste plus que casques et radio qu'on va avoir d'ici 2 a 3 semaines, juste avant le rallye normalement
en 106 xsi
peff
Message par peff »
bon le premier rallye sera le we prochain....
demain on va au reco
la pression commence a monter un peu :D
en 106 xsi
peff
Message par peff »
bon tres bonne jorunée
reveillé depuis 6h30.
depars de montpellier a 8h15 direction nimes.
derniere indication des amis pour le pointages et CH :)
une pression de ouf avant de sortir du parc fermé, ej n'en pouvais plus. le stress quoi !!
puis ca retombe le tps de monter sur la premiere ES.
la arrivé au pointage,je sens que ca monte, et la c'est a nous, on est devant la commissaire, la pression a son maximum !!!!!!!!
30s... 10s... 5, 4, 3, 2, 1... GAZZZZZ
la d'un coup tte la pression retombe et c'est l'adrenaline qui prend le dessus.
Russan super long au debut, on se train, on commence a enchainer plutot pas mal, et la dans un droite, avec plein plein de gravier, tete a queue :D
on a rien touché, marche arriere, on repars, on modifie qqs notes en + ou -
qq frayeurs au niveau des freinages
ca s'enchaine a une vitesse, je n'ai pas le tps de realiser que c'est deja la fin de l'ES.
je sens bien l'auto finalement, pour le prochain passage je prendrai plus de corde.
c'etait le premier vrai grand test en condition avec l'auto, c'est plutot bien
lisaison, tout va bien. arrivé a la seconde ES, re la pression :D
5,4,3,2,1... go
on enchaine plutot bien les virage ca passe tranquillement, toujours l'adrenaline a 110%!!!
la seconde es est clairment plus technique et j'aime ca :) on mange les corde comme il faut.
tres content de l'es 2.
direction assistance, on met de l'essence, pneus OK
on repars pour un tour.
es 3, un peu de pression, on a bien marqué l'endroit ou prendre la corde la ou y a les graviers.
et effectivement, j'ai mis la moitier de la voiture dans la corde, on est passé soudé, j'ai rien laché.
ES 4, on attaque bien comme il faut, mais vraiment ca sera notre meilleur tps d'ailleur, mais l'auto commence a souffrir, preobleme de boite de vitesse, la seconde a du mal a rentrer, je perd un peu de tps d'ailleur.
j'ai pris les corde ca a touché un peu sur la ligne, bon on aura la ligne a reparer car ya un trou maintenant :dsl:
mais j'ai envoyé vraiment.
notre ralenti reste bloqué entre 2500 et 3000tr/min, on fera avec, au moins je callerai pas :D
assistance, on regarde le cable d'embrayage, on le tend, ca va mieux.
mais la boite a soufferte...
elle pisse l'huile par un joint spy et suinte au niveau des carter :D signe qu'a collias, j'ai tout donné.
pour les carbu, tant pis ca ira comme ca, il ne reste qu'un tour.
il y a de l'huile sur l'embrayage donc il patine un peu
ES5 on ameliore encore notre tps, la boite n'a pas soufferte, je suis plus resté en 3 de bon passage, rapide, tres glissant par endroit, beaucoup de sortie de route sur cette ES la d'ailleur.
on fera notre meilleur tps sur le 3ieme passage
le rallenti c'est une catastrophe il ne tombe plus du tout :dsl:
il faut forcer pour mettre la 2 desfois
et la boite est a l'agonie, elle pisse tte son huile, l'embrayage patine
ES6 je la sens bien aussi, on est plutot regulier, meme si on perd un peu de tps en soulageant en restant en seconde plutot que de mettre la 3 pour retrograder ensuite en seconde.
la speciale se deroule super bien.
mais avant dernier virage, y avait un peu trop d'avance a l'allumage et le trou sur la ligne n'aidant pas, on sors du virage souder , pied au plancher... mais sur 3 cylindre...
aller la 205 tu va pas nous lacher a 400m de l'arrivée !!!!
et la paf, 4 cylindre a nouveau je renvois tout pour l'arrivée.
on a soulagé un peu sur celle ci pour finir le rallye
ca y est c'est fait premier rallye terminé, je suis super content, on a ramené l'auto c'est le principal !!!
sur russan nous faisont:
premier passage: 3:43
second passage: 3:27
troisieme passage: 3:23
sur collias nous faisont:
premier passage: 3:10
second passage: 3:04
troisieme passage: 3:06
(je n'ai plus les dizieme en tete )
maiontenant beaucoup de mecanique en perspective pour la remettre d'aplomd
et qqs photos:
et une video
[flash width=448 height=361 loop=false flashvars=]http://s199.photobucket.com/flash/playe ... 009004.flv[/flash]
en 106 xsi
<oo> super le résumé!! :ok:
Vous avez ramené l'auto a bon port, c'est l'essentiel :ok:
Au boulôt maintenant pour la remise en état :mrgreen:
meù13
Message par meù13 »
vous avez bien transpirer c est ca qui est bon.la voiture est rentrer au parc c est le principal.bon courage pour la suite :ok:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Robbi
Message par Robbi »
Content pour toi que tous ce soit bien passé :ok:
Content aussi car on comprend ce que vous avez pu ressentir étant nous même au départ de nos premières spéciales ce même jour ;)
peff
Message par peff »
merci a tous
quel rallye as tu fait?
en 106 xsi
Robbi
Message par Robbi »
peff a écrit :merci a tous
Vignes de Regnié. Il y avait aussi Damien et Olivfastandfurious du forum
peff
Message par peff »
en voila de nouvelles
avec en prime mon tete a queue dans russan
on peut voir que la route est tres tres sale et pleine de gravier :roll:
en 106 xsi
peff
Message par peff »
ayé, j'ai une boite plus courte.
un 13x59, c'est une boite de 106 rallye a la base.
donc montage d'ici la fin de semaine
en 106 xsi
peff
Message par peff »
regardez ce que j'ai commandé a qq'1 qui fait des miniatures :)
en 106 xsi
peff
Message par peff »
Salut a tous.
ca fait un moment que je n'etais pas passé...
bon depuis la derniere fois... des rallye, de nouvelles voitures, d'autres parties, et d'autres detruites... :crying:
La mauvaise nouvelle c'est la 205 qu'on a explosé en fin de saison derniere, sortie de route au rallye des camisards, ca arrive :rolleyes:
d'abord des photos en action:
juste avant
et le fossé...
les degats:
on a recuperé tout ce qui pouvait l'etre:
Et sinon j'ai encore cassé le moteur de la GTI 16 (coussinets encore et toujours), donc je l'ai vendu en juin dernier...
Sinon maintenant LES BONNES NOUVELLES.
j'ai acheté une 206 s16 pour tout les jours,
la caisse a 130000 km et le moteur 113000km, toutes options, intérieur semi-cuir, alarme, vitres teintées,
distri faite, filtre à air neuf, plaquettes avant neuves, triangles de 206 RC, amortisseurs neufs (combinée fileté raceland et koni a l'arriere)huile de boîte neuve, huile de D.A. neuve,
ligne groupe A faite sur mesure, reprog, admission d'air plus une écope d'air groupe A en façade, filtre à air plat GREEN, frain OMP serie 6 neuf, le véhicule fait 155 ch pour 221 nm de couple.
et finalement elle finit comme ca:
en F2-14
l'autre bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé une caisse de 205 arceauté, donc on va tout retransfer nos pieces dans cette caisse :ok:
le hic c'est que j'ai demenagé de montpellier vers la region parisienne, donc moins facile de faire la mecanique a distance...
donc pas de rallye pour 2010, mais plus en 2011...
et n'ayant plus de voiture pour tout les jours, j'ai acquis cette voiture, j'ai eu une tres bonne occaz dessu, j'ai pas hesité :ok:
en 106 xsi
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Dommage pour la 205 mais la Honda ça fait envie. <oo>
