Ayant récemment acquis une 205 rallye, j'essaye d'apprivoiser les carbus et leurs réglage avec plus ou moins de difficultés.
J'ai lu pas mal de post sur le forum, mais je voudrais avoir des informations complémentaires car j'ai un gros trou à l'accélération de 1500 à 2800environ, ensuite elle marche fort
J'ai fait :
-synchronisation des carbu avec twinmax
-réglage de richesse au bruit
-avance à l'allumage (environ 8° à 1000 tr/min)
-nettoyage des gicleurs, notamment des pompe de reprise
-pulvériser du nettoyant freins pour les fuites d'air (le régime moteur diminue, donc j'ai commandé une pochette de joint, mais pourquoi le régime moteur diminue...?)
Voila je voudrais avoir vos conseils sur ce ralenti très haut, et ces trous à l'accélération. La voiture est d'origine.
J'ai lu des choses sur le banjo....? Gicleurs pompe de reprise?
Merci d'avance
