boite BV Rallye AxSport et 106 rallye
AleXSport
Message par AleXSport »
bonjour,
j'aurai aimait savoir avec sureté si la pignonerie de rallye ou d'ax sport est identique à celle de la 106 rallye 1300cc?
Je sais juste que les ponts sont différents, mais je ne sais pas si la pignonerie de boite ,elle ,varie entre 205 rallye et 106 rallye 1300cc!
Il me faut savoir si je dois me procurer pour tirer plus court(utilisation routière) la boite et le pont de la 106 rallye 1300cc ou juste le pont?
Mieu vaut être bourré que con,ça dure moins longtemps
Et en plus je connaissais un type,il était tellement petit que sa tête pué des pieds!!!
cedric b
Message par cedric b »
les pignons sont les memes (j'suis sur à 98%) donc rien que le pont suffit mais tu ne gagnes que 5% environ.
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
si tu trouve que le pont, il te faut tout depiler ton arbre secondaire pour remettre l'arbre de 106 rallye.
donc changer les roulements d'arbre.
par contre si tu trouve les arbres + le différentiel, il faut faire attention a ce que tes arbres se montent dans tes carters, car il y a 2 cotes différentes au niveau des roulements, et donc de l'usinage de la plaque intermédiaire et du carter d'embrayage.
le plus simple est de prendre la boite complete.
AleXSport
bon ok Damien
si je veux me simplifier la tâche , je prends une boite+pont de 106.
Mais est-ce qu'elle ce monte en lieu et place de l'ancienne?Je pense au plots de centrages.
cedric b
si c'est pour mettre sur une ax et que tu met le différentiel de 106, il te faut faire un mix du cardan de 106 avec celui d'ax. le cardan le plus court, le gauche.
Balet
Message par Balet »
Ou est ce qu on fait faire des mix de cardans et pour combien ? :blink:
cedric b
chez toi :blink: , y'a rien de compliqué!!!!
damien
tu demonte la tulipe coté boite du cardan de 106 rallye, et tu la remet sur ton cardan d'ax.
c'est tout.
c'est valable sur une 1300 d'apres 94, avec l'axe en 16.
sinon la boite se monte en lieu et place sans aucun probleme.
Balet
Message par Balet »
C est pareil pour la tulipe coté jambe de force ? Quels sont les outils necessaires ? :blink:
Oliive
Message par Oliive »
tu le garde le coté jambe de force, sinon ça va pas dans tes moyeu ;)
damien
tu desertis ta tulipe, et regarde si le tripode est identique sur les 2 cardans avant de remonter.
il faut juste un burin fin et un marteau.
recupere bien le ressort et la piece metallique montée avec ;)
AleXSport
Donc comme le disait un POST précedent,
si je monte un pont de 106(13/58?) il faut mettre les gros satellites de 106quelque chose.Pour faire plus court:
que je mette un 13/64 ou un 13/58, il ya éxactement les mêmes modifs à prévoir?
Si c'est le cas autant que je monte 13/64 alors, ça sera fait pour plus tard!!
Oliive
13x59 ;) et c'est pas beaucoup plus court
le diff en 16 c'est juste pour la fiabilité je crois :unsure:
damien
13*59 apres 94 ou 13*64 CS : gros diff et modif cardan.
si tu trouve un 13*59 d'avant 94, tu auras le petit dfférentiel avec l'axe en 13 ou 14, montage sans modifs.
c'est pour faire quoi ?
AleXSport
tout d'abord pour me faire plaisir en plaine campagne ,je vais l'assurer denouveau en addition de mon autre voiture,parceque ça va bien de rouler que sur 2 ou 3 rapports.
Aprés je vais voir si je la monte en côte, ou si j'en achète une toute prète.Le problème c'est que je n'ai pas trop envie de la saloper, mon intérieur vient d'être refait donc...
