Joint métal tressé ???
Ou puis je trouver le joint d'échappement entre le col de cygne et la ligne intermédiaire. ?
(Celui ci n'est pas un echappement 205 rallye, c'est juste pour montrer le joint )
Je suis allé chez peugeot et il ne se fait plus
Il faut mieux avoir 103 chevaux sous le capot qu'un âne au volant...
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Re: Joint métal tressé ???
C'est normal, sur une rallye entre le col de cygne et l'échappement c'est un joint en cuivre tout mince qu'il y a d'origine...
Et avec un joint tressé épais comme il est... bon courage pour mettre les ressorts...tu risques de forcer à t'en péter les veines du cul...
mais ou peut ton trouver ce fameux joint en cuivre ???
- Piedplanche
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 415 fois
J'utilise ce type de joint, je l'ai acheté en grande surface auto, un Station Marché il me semble attention, il y a plusieurs diamètres.
Comme le dit Jean , pour les ressorts c'est costaud mais c'est 10x plus étanche que l'origine
Merci. Je vais essayer d'aller voir dans les distributeurs autos.
- A été remercié : 115 fois
Malheureusement, je n'ai pas ou plus le joint. La photo du joint que j'ai mis dans le post vient d'un site internet.
Est ce quelqu'un aurait le diamètre de ce fameux joint ???
Merci d'avance
Merci d'avance
- A remercié : 590 fois
- A été remercié : 837 fois
Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas d'origine
Sans dec, vous le rajoutez par "sécurité" ?
- Aubrey
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 30 fois
Jul964rs92 a écrit :Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas d'origine
Peut-être pour ne pas user prématurément la ligne
Car vu la fuite que j'avais à ce niveau là...
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Piedplanche
le joint tressé acier est la réf 410148 de chez ARVIn, vendu dans un sachet plastoc aux accessoires echappements.
Effectivement, le premier montage est viril. Après il se tasse un peu, et ça devient plus facile.
A ce propos, pour sortir les ressorts, voilà ce que j'utilise
http://www.mototacot.com
J'utilise un vieux tournevis plat large et épais dans lequel j'ai réalisé une encoche, très efficace comme truc
Sauf quand le dit tournevis te pète à la gueuleJul964rs92 a écrit :J'utilise un vieux tournevis plat large et épais dans lequel j'ai réalisé une encoche, très efficace comme truc
PP tu as là le meilleur outil !
- srlaroueonen
Je suis béotien dans le domaine mais peux-tu m'expliquer le fonctionnement de cet outil ? Je crains de me retrouver comme une poule devant une brosse à dent le jour où je devrai passer sous la voiture...Piedplanche a écrit :le joint tressé acier est la réf 410148 de chez ARVIn, vendu dans un sachet plastoc aux accessoires echappements.
"Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse" Jean Ragnotti
- Piedplanche
- srlaroueonen
CQFD. Merci.
- CLAUDE40
- A remercié : 345 fois
- A été remercié : 299 fois
Moi, j'ai trouvé ça chez Walker, mais ce n'est pas en cuivre.scale33 a écrit :Si tu me donnes le diamètre du joint,je te trouve çà en Neuf
C'est Sloggies qui m'avait donné la ref.
En plus, je ne suis pas convaincu de l'efficacité, car j'ai toujours une légère fuite à ce niveau.
Peut-être qu'il faut rouler un peu pour que ça se mette bien en place.
A+
