Sonde température d'eau
colibri
Message par colibri »
ou se trouve la ou les sondes de temperature car le manomettre de la voiture reste a zero :ok:
Edit modo : inutile de mettre ton titre en majuscule
Been thanked : 68 times
Re: SONDE TEMPERATURE EAU
C'est là où tu trouves la prise jaune rectangulaire , à droite (quand tu es face au moteur) du collecteur d'échappement et en dessous de la bobine.
En fait la sonde se trouve sur le boitier du calorstat ! :ok:
colibri
une photo peut être, merci :ok:
Edit modo : ta touche MAJ est bloquée :?:
colibri
Re: Sonde température d'eau
LES SONDEs ON L AIR BONNEs ET SONt BRANCHEEs ??????? :ok: :ok:
colibri a écrit :LES SONDEs ON L AIR BONNEs ET SONt BRANCHEEs ??????? :ok: :ok:
Alors, c'est sans doute ton mano qui est défectueux....ou l'aiguille qui reste coincée....j'ai eu le même problème que toi et en fait ça ne venait ni de la sonde, ni du mano en lui même, mais de l'aiguille qui frottait contre la plaque tôle du mano ! :blink: .
Une fois libérée, tout a fonctionné normalement ! <oo>
Je te souhaite la même chose, sinon essaie de retrouver un "combiné-compteur" quelconque sur lequel tu prélèveras le mano et tu feras un échange... :ok:
seby
Message par seby »
avant de démancher le radiateur essaye la sonde
colibri
merci a tous rech ref sonde temperature..... :ok: :ok:
