micro coupures compte-tours vers 3000 tr/mn
Le reste quoi
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1173 times
j'ai des micro coupures intempestives du compte-tours un peu en dessous de 3000 tr/mn (l'aiguille tombe brutalement de 500 tr/mn puis remonte :wacko: ).
J'ai vérifié toutes les broches, essayé un autre compte-tours , mais rien n'y fait :huh:
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème? :mellow:
Been thanked : 119 times
Re: micro coupures compte-tours vers 3000 tr/mn
tu as essayé une autre bobine? la masse du compte tours est correcte?
Lilive a écrit :tu as essayé une autre bobine? la masse du compte tours est correcte?
non, pas vérifié ça :huh: , je pensais essayer un autre module aussi... :unsure:
(tu te souviens où est prise la masse du compte-tours? :unsure: )
Samuel
Message par Samuel »
jean-luc13 a écrit : :
Dans le boite à fusibles
la fiche marron l"avant dernier rang en partant des fusibles, la deuxième fiche en partant de la gauche, c'est le fil a droite.
et la masse carrosserie c'est celle de la garniture d'aile AVG.
Merci Samuel :ok:
Je regarde tout ça dès que j'ai un moment et je vous tiens au jus "_"
Has thanked : 622 times
Been thanked : 635 times
j'ai le meme problème depuis toujours,je n'ai jamais réussi à le résoudre,et ce avec d'autres bobines modules et compte tours :wacko: ....ca me fe fait plus vers 4000trs par contre
olivF2000 a écrit :j'ai le meme problème depuis toujours,je n'ai jamais réussi à le résoudre,et ce avec d'autres bobines modules et compte tours :wacko: ....ca me fe fait plus vers 4000trs par contre
rassurant ça :lol:
Bon, ben si je trouve, je te le dis :mrgreen:
Remarque,mon compte tour actuel(autometer :ok: ) est repris sur les fiche dans le bloc compteur d'origine,j'avais entendu dire que ce soucis est interne au bloc compteur,de l'electronique en gros... :wacko: si tu fais un sondage normalement y'en a d'autres qui doivent avoir ce problème
Has thanked : 45 times
Been thanked : 148 times
olivF2000 a écrit :Remarque,mon compte tour actuel(autometer :ok: ) est repris sur les fiche dans le bloc compteur d'origine,j'avais entendu dire que ce soucis est interne au bloc compteur,de l'electronique en gros... :wacko: si tu fais un sondage normalement y'en a d'autres qui doivent avoir ce problème
Bingo !!
J'ai exactement le même soucis que toi Jean-Luc.
Rien n'y fait, (bombe contact dans la prise de bobine), nettoyage masses.
Par contre, je me souvient que ce phénomène avait disparu temporairement lorsque j'avais changé mon ensemble régulateur/charbons sur l'alternateur. Mais je ne vois pas la relation de cause à effet avec ça, puisque le compte tour doit prendre l'info sur la bobine...(la fameuse prise donc..)
Si tu trouve je te paye un coup :ok:
Youngtimer a écrit : Par contre, je me souvient que ce phénomène avait disparu temporairement lorsque j'avais changé mon ensemble régulateur/charbons sur l'alternateur. Mais je ne vois pas la relation de cause à effet avec ça, puisque le compte tour doit prendre l'info sur la bobine...(la fameuse prise donc..)
J'ai déjà changé d'alternateur (pour une autre raison) et ça n'a rien changé :(
Samuel
Tu a regarder la cosse sur la bobine (oxydation, coupure...)
samuel a écrit :Tu a regarder la cosse sur la bobine (oxydation, coupure...)
oui, elle est comme neuve :ok:
Been thanked : 197 times
vous clignez des yeux trop souvent "_"
le module je ne sais pas car si il merde tu aurai aussi une coupure moteur, par contre sur la bobine tu peux avoir uniquement le repiquage du compte tours qui merde
Has thanked : 100 times
Been thanked : 89 times
salut les cocos!!
j'ai le même problème depuis.........................................ouf!!
5 ans je croit... voir plus.. perso, je m'en inquiète pas.....j'enmenne toujours quelqu'un avec moi quand je roule.. sa sert toujours pour pousser :lol: :lol: :lol:
te bile pas....laisse ton aiguille se ballader.... ça vie ces bêtes là....... :lol: :lol:
Ce n'est pas une incidence d'allumage si pas de coupures mteur. :ok: Par contre,je pencherai plus pour une incidence électrique.
A savoir,j'avais eu le souci sur la GTI et j'ai remplacé le boitier ou sont reliés toutes les broches,relais,fusibles et ensuite nickel.
Je l'avais ouvert et c'était complètement oxydé.
Depuis,j'en ai rentré 4 ou 5 d'avance :ok:
Une fois changé,tu résouds le problème définitivement Jean Luc ;)
