Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
p.s : ce forum est réservé à la présentation de vos 205 Rallye et AX Sport, si vous souhaitez vous présenter vous, ou une autre auto, merci de vous rendre dans
le forum adéquat
Messages : 23907 Enregistré le : 20 févr. 2004, 11:48
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
Contact :
Message
par jean-luc13 » 01 mai 2010, 11:28
rallye 82 a écrit : impec merci
la tole de l'ITG qui est fixée sur les carbus est plus fine que celle d'origine, c'est pour cela que les cornets ne tiennent pas en place?
c'est surtout que les trous sont plus gros que sur la plaque dorée d'origine
rallye 82
Messages : 648 Enregistré le : 09 août 2009, 22:09
A remercié : 51 fois
A été remercié : 40 fois
Message
par rallye 82 » 01 mai 2010, 11:32
je vais faire comme toi alors, y mettre du scotch de carrossier, je te copie jean luc
merci pour les infos
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
rallye 82
Message
par rallye 82 » 07 mai 2010, 21:11
salut
aujourd'hui petit tour en casse, j'ai ramené un bouchon de remplissage d'huile, un leche vitre G.
la Rallye a eu aussi droit a un radiateur de chauffage tout neuf, car l'ancien commençais a avoir des fuites
fini le bouchon Renault !!
205 rallye: 1989
sloggies
Messages : 2613 Enregistré le : 22 mai 2005, 09:38
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message
par sloggies » 07 mai 2010, 21:30
ah oui
C'est pour perdre un peu de cheveaux
rallye 82
Message
par rallye 82 » 07 mai 2010, 22:13
jean-luc13 a écrit : tu as une pipe d'AX Sport???
et oui mais plus pour longtemps, ça sera fait pour la concentr' en Limousin.
j'ai acheter l'auto comme ça, au début elle avait des Solex, qui ont été remplacés par les Weber 10 et 11.
elle a un moteur d'AX Sport, ça explique tout
205 rallye: 1989
Messages : 9124 Enregistré le : 03 févr. 2003, 21:53
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Message
par Lilive » 07 mai 2010, 22:51
tu as trouvé un support de pompe à eau du coup ?
rallye 82
Message
par rallye 82 » 07 mai 2010, 22:57
oui, j'en ai trouvé un
aprés j'aimerai savoir par curiosité, ou il faut découper le support de ppe a eau d'AX Sport pour faire passer la pipe de Rallye?
l'étanchéité entre le bloc moteur et le support de pompe s'effectue comment?
205 rallye: 1989
A remercié : 3 fois
Message
par Lilive » 07 mai 2010, 22:59
pour ça le mieux c'est que tu compares les 2 démontés.
Pour l'étanchéité c'est juste un joint torique tout bête
rallye 82
Message
par rallye 82 » 07 mai 2010, 23:02
ok, merci
je suppose qu'il faut remplacer le joint torique aprés un démontage, il se trouve chez peugeot?
ou il est possible de mettre un joint torique que l'on trouve en plomberie?
205 rallye: 1989
A remercié : 3 fois
Message
par Lilive » 07 mai 2010, 23:08
5933 60 au prix de 1€21 dispo
par contre prends aussi le 1206 96 c'est celui qui va entre le boîtier alu et celui en bakélite, que tu devras peut être démonter si ton support n'a pas ce boîtier
rallye 82
Message
par rallye 82 » 07 mai 2010, 23:16
super merci olivier
c'est vraiment pas la ruine en plus
lundi je file chez peugeot commander tout ça
a venir aussi la réfection des carbus, pochette du club bien reçue
la distribution, pompe a eau, et les supports moteur
205 rallye: 1989
rallye 82
Message
par rallye 82 » 08 mai 2010, 12:55
salut a tous
ce collecteur ce monte t'il sur nos 205?
a mon avis non, la jonction avec le reste de la ligne ne va pas
merci pour vos renseignements
205 rallye: 1989
A remercié : 3 fois
Message
par Lilive » 09 mai 2010, 09:37
la jonction n'est pas la même en effet, après c'est peut être adaptable car la en fait il manque le joint tressé métal et si le diamètre est le même que la ligne de la rallye il y a juste peut être un support de ressorts à bricoler
rallye 82
Message
par rallye 82 » 17 mai 2010, 23:28
salut à tous
ce soir j'ai recuperé mes jantes fraichement peintes
titine a aussi eu droit au remplacements des silents blocs coté distribution; voyez l'état des anciens
205 rallye: 1989
rallye 82
Message
par rallye 82 » 21 juil. 2010, 12:16
salut tout le monde
petit cadeau pour la Ralloche, des étriers de 206 Diesel
au programme, quand j'aurai reçu la commande:
remplacement du maitre cylindre, disques/ plaquettes, et bien sur montage des nouveaux étriers
ça devrai freiner avec tout ça
205 rallye: 1989
