demontage joint de queue de soupape
jchanc
Message par jchanc »
Bonjour , pouvez vous me dire s'il est possible de changer les joints de queue de soupapes sur 1 205 rallye sans déculasser ; car suite à 1 refection complete de ma culasse (rodage soupapes , joints de queue de soupape ,ressorts ect )+ changement de joint de culasse , au redemarrage ma rallye s'est mise à fumer bleue enormement et je crains qu'il s'agisse d'1 joint de queue de soupape qui se soit défait ou fissurer (il s'agit des joints blancs en téflon )
merci d'avance pour vos réponses :ok:
seby
Re: demontage joint de queue de soupape
Message par seby »
pour avoir accés au joint de queue il faut que tu enleves la rampe de culbuteur et le pobleme c'est que tu vas désserer ta culasse
c'est pas pour ce que coute un joint de culasse que tu vas te ruiner a mon avis
elle est finie
Been thanked : 7 times
je reprend se post suite a un petit problème de joint de queue de soupape
mon mecano me propose 2 solutions
- la 1ere
changement des joints sans déculassé
-la 2eme
déculassé,
changement des joints de queue de soupape
changement joint de culasse
rodage des soupapes
la voiture a 98000kms
quelle solution prendre
les 2 solutions non bien sur pas le même coup :mrgreen:
Been thanked : 120 times
Il paraît que certains le font sans déculasser moi j'attends de voir quand même comment ils font :mellow:
Sinon à 98 000 km je pense que le joint de culasse doit commencer (ou ne va pas tarder) à fuir à la montée d'huile vers l'alternateur donc moi j'opterai pour la 2nd solution, en + une culasse à faire sur un TU c'est du plaisir :D
Plus sérieusement au moins tu lui fais une bonne révision et c'est pas plus mal ;)
Lilive a écrit :Il paraît que certains le font sans déculasser moi j'attends de voir quand même comment ils font :mellow:
je pense aussi prendre la 2eme option avec le changement de la distri en même temps elle a 4 ans et 9000 kms mais bon temps cas faire je serais tranquille
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
+1 Vincent , au moins tu repartiras sur de bonnes bases avec le haut moteur refait à neuf ... :ok:
BComp
Been thanked : 37 times
Message par BComp »
viens ce week end, j'en fait un... :lol:
je confirme, on peux changer 1 joint de queue de soupape sans déculasser, mais c'est plus long et il faut de l'outillage spécifique....?!.... :wacko:
ah ben tu m'interesses, enfin surtout du point de vue technique en fait faut que tu m'expliques comment tu fais cricri :mrgreen:
ze_king
Message par ze_king »
regarde là :
http://www.tu-engine.com/generalites-de ... 4aab160606
mais ça a l'air sacrement plus chiant que de déculasser ^^
faut le faire pour la performance quoi mais je pense pas qu'il y a un gain de temps :ph34r: (je suis sur que non d'ailleur)
ffderennes
Message par ffderennes »
faut se connecter pour le voir, je suppose que c'est le même ici:
http://www.axsport.org/doc-et-tuto-f6/t ... -t3057.htm
ze_king
oui exactement le même ;)
