Biellettes barre stab
PAT69LYON
Message par PAT69LYON »
Un bon plan cette concentration en ARDECHE ...
Au retour je me suis rendu compte que je devrai procéder au remplacement à l'AV des biellettes de barre stabilisatrice.
Est-ce compliqué à réaliser ?
Quelqu'un peut-il me transmettre un mode op et (peut-être) quelques photos ?
Ou puis me procurer ces pièces ?
Merci pour vos contributions.
Cordialement. :ok:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 58 times
Been thanked : 32 times
Re: BIELETTES BARRE STAB
Message par Amy - Nico »
alors on va faire carrément plus simple mon petit pat !
Tu passes à portrait gobillot à villeurbanne tu les prends làbas c'est moins chère
puis tu viens au 23 boulevard pasteur sur saint priest
un soir de semaine et on se fait ça en 5/5 ^^
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
PAT69LYON
hello !
Comment vas-tu ?
Super ta réponse et ta proposition... :yeah:
Je viens d'avoir via le net une proposition de pièce pour 45.00€ + fdp, par un pro situé dans le 62.
Il commercialise aussi des trains AR complets prêts à monter "rénovés" avec des pièces d'origine PEUGEOT.
(j'attends des infos de leur part)
Voilà la photo de la pièce concernée!
Qu'en penses-tu ?
Est-ce que tu préconises le changement des deux côtés ?
Je te tiens informé de la suite
A+
Très cordialement. :ok: :ok:
Marc
Been thanked : 5 times
Message par Marc »
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
Moi je conseil quand meme les peugeot, toutes les autres marques ca na jamais tenu bien longtemps.....après c'est vous qui voyez ^_^
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
T'en achète deux ca rentabilise les frais de porc, on verra au démontage si y'a besoin de changer l'autres,
au pire les deux sont à changer au mieux t'en a une d'avance ^^ ...
De mon point de vue les biellettes d'origine sont trop fragile, elles tordent facilement ...
en même temps, la rallye= arsouille pour moi donc forcément toutes sorties méritent
son terme ^^, et puis rabaissé et puis triangle dur, et puis gros cochon ...
Bref, j'ai préféré monter des Biellettes de 205 GTI (un poile plus grosse et elles n'ont pas bougées en 3 ans)
Après c'est l'éternelle dilemme origine ou optimisé ...
c'est toi qui voye du meilleur oeil ^^
dès que t'es chaud on se cale un moment un soir et hop entre deux bières on se démonte ça ^^
Modifié en dernier par Amy - Nico le 08 sept. 2010, 18:45, modifié 1 fois.
Marc
Message par Marc »
Les miennes je les ai achetées chez "La pièce colmarienne" (qui a fermé ses portes :mrgreen: )
c'était une marque d' équipementier, me rappelle plus mais pour le prix z'ont pas bougés (rapport/qualité /prix correct) :p
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Amy - Nico a écrit :Bref, j'ai préféré monter des Biellettes de 205 GTI (un poile plus grosse et elles n'ont pas bougées en 3 ans)
:huh: Je t'en ai pas filé une paire récemment ? Parce qu'elles étaient tordues ? :huh:
Jacques G
Re: Bielettes barre stab
Message par Jacques G »
Coucou, OSCARO et hop, moitié prix
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatr ... 065-3229-p
PAT69LYON
Merci pour vos contributions. :ok:
Pour JEAN: non pas pour cette pièce; tu m'avais rendu service quand je suis passé te voir pour le rail de la vitre côté conducteur qui était cassée.
En fait le Garage BERTHAUD, lors de mon dernier passage de l'auto chez eux courant JUIN m'avait signalé un fort craquement du côté AV gauche, en plus du claquement ("normal" puisque la voiture est équipée en KONI...)
Comme je le disais plus haut, cela m'a paru s'aggraver lors de la concentration. :angry:
(Tout comme l'étanchéité au niveau des joints de queue de soupapes: dixit OLIVIER-Le Gourou-.J'avais déjà repéré que le silencieux d'échappement était très noir avec un niveau élevé de dépôts gras ! Mais là cela dépasse mes compétences !!!) :wacko:
Donc pour la pièce chez OSCARO le tarif semble très attractif, mais ce n'est pas une pièce d'orirgine.
Alors laquelle faut-il choisir ? :crying:
Cordialement.
PAT69LYON a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Je parlai des biellettes de Nico pas des tiennes ^_^
Lesquelles choisir ? Moi je pars sur les moins cher, si c'est de la merde je n'y reviens pas et je monte en gamme. :)
Gemspark
Message par Gemspark »
Amy - Nico a écrit :De mon point de vue les biellettes d'origine sont trop fragiles, elles tordent facilement ...
Eh oui, ça s'appelle un fusible...il vaut mieux que ça torde là que plus loin ;)
PAT69LYON
Parfait !
Merci à vous tous.
Je me dirige donc vers la solution OSCARO.
Une paire à l'achat, et si je n'en change qu'une l'autre fera partie de la "Réserve". :lala:
Cordialement. :ok:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Non pas tordu, mais il me semblait qu'elles étaient grippées,
finalement après un petit nettoyage, pas de jeu et plus grippée ^^
du coup j'ai toujours la tienne, en réserve ^^
Oui, mais bon ... là faut quand même pas abuser, les gti en ont des renforcées, et elle attaque pas plus que nous ...
à mon avis ils se sont gouré à l'origine, ou avait prévu de vendre de la pièce à cette endroit,
parce que là chaque fois que tu passes la tête, elle est tordue.
Tout comme, le boulons qui maintient la rotule de triangle, dans la fusée d'amortisseur qui se tord petit à petit ...
J'ai eut exactement les mêmes pièces à changer sur la XS berceau rallye alors que c'est ma femme qui conduisait 99% du temps
Bon après je suis rabaissé, donc lors des compensations d'assiettes elles doivent en prendre plein la gueule, mais pour le coup :
Si amortissment non d'origine (plus dur), rabaissement , ou arsouilleur, je voterais pour biellette renforcée, pour
éviter de rentrer le composant dans les consommables ...
D'ailleurs toi t'as quoi Gems ?
Modifié en dernier par Amy - Nico le 09 sept. 2010, 13:04, modifié 1 fois.
Bon OK. Le premier qui a besoin demande à l'autre :lol:
PAT69LYON
A fermer.
