ressemblance ???
le bouvreuil
A remercié : 14 fois
A été remercié : 14 fois
ressemblance ???
Message par le bouvreuil »
bonjour je voudrais savoir si le bloc moteur d'une 106 xs de 1996 est le même extérieurement qu'une 205 rallye ??? :wacko:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Re: ressemblance ???
le bouvreuil a écrit :bonjour je voudrais savoir si le bloc moteur d'une 106 xs de 1996 est le même extérieurement qu'une 205 rallye ??? :wacko:
c'ets aussi un TU , donc le bloc nu doit lui ressemblé comme à tous autres TU :rolleyes: la différence viendra de la fixation du tube de jauge, rapport à la course plus longue si je dis pas de connerie :)
A été remercié : 115 fois
Le bloc de la Rallye est identique aux TU 1,3 et 9. :ok:
le bouvreuil
ok scale et les différence entre le tu 1, 3 ,9 et tu24 sont juste les chemises pistons alors alors ?
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
scale33 a écrit :Le bloc de la Rallye est identique aux TU 1,3 et 9. :ok:
pas le TU3
le carter moteur supérieur du TU24 est identique au TU1 et TU9
le carter moteur supérieur du TU3 est identique au TU2J2 (106 rallye 1.3)
sinon d'extérieur oui ça se ressemble mais les hauteur changent
c'est 106 xs 1.4 ou 1.6?
car la 1.6 est en carter fonte
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
Les TU24 (1300) sont identiques au 1100 et 1000.
Les 1360 et 1600 TU (8s) ont la partie supèrieure du bas moteur plus longue ;)
Les 106 Xs sont équipé de bloc 1600 donc les bloc sont plus haut "_"
Une 205 rallye a un vilo spécifique (course des bielles plus longue) par rapport a un 1100 ;)
Sans parlé des pistons "bombés" et de la culasse avec webers et ACC et soupapes spécifiques :ok:
Donc si tu as a changer de bloc, diriges-toi vers une 205 junior ou autres 205, 106 et ax a moteur TU 1100 :ok:
seby
Message par seby »
djodesign03 a écrit :Les TU24 (1300) sont identiques au 1100 et 1000.
non djo les 1.6 soit les TU5 sont en fonte et le carter est en une partie, comme un XU ce n'est pas la partie inférieur qui ferme e vilo mais 5 pallier et visuellement il y a que 1 carter entre le carter d'huile et la culasse certain 1360 TU3 comme le xsi sont en fonte tout comme le 1.6
djodesign03
^_^ ah oui c'est vrai j'ai oublié que ma 106 Xs avait le bloc fonte :mrgreen:
J'ai tellement de bloc alu que j'en ai oublié que la fonte existait :lol:
Donc du cout, c'est sur et certain que ça se monte pas alors :lol:
seby
Message par seby »
djodesign03 a écrit :^_^ ah oui c'est vrai j'ai oublié que ma 106 Xs avait le bloc fonte :mrgreen:
:lol: :lol: tu te souviens plus de ton premier joint de culasse sur un TU ou plutot :unsure: joint de queue <_<
djodesign03
Orf ça remonte a vieux :mrgreen: mais ça été le depuis de l'apprentissage :)
Bon bin, Alix, c'est mort pour ton bloc moteur :ok:
le bouvreuil
ok ok les amis je dois avouer que vous y connaissez un rayon :D le moteur dont je vous parle est le moteur qui était monté dans la rallye de colibri avant qu'il ne monte un tu24 ... et l'ancien proprio m'avait vendu la ralloche avec un soit disant moteur de 106xs mais aujourd'hui on l'a déculassé par curiosité et on a découvert que la hauteur du blocs est identique a celle du tu24 par contre les chemises me paraisse plus petites et les pistons sont bomdés donc je pensais plutôt a un 1000 ou 1100 ? je vais essayer de prendre des photos ...
seby
Message par seby »
si tu as des chemises c'est de l'alu
la hauteur se prend sur la partie haute du bloc je n'ai plus les cotes
regarde ton alésage course ça te donnera une idée
TU9 70 x 62
TU1 72 x 69
TU2 75 x 73.2 piston avec bombé central
TU3 75 x 77 piston creux
