pedale de freins molle
nicolas62
Message par nicolas62 »
Bonjour je vien de refaire mes freins , j ai mi des etriers de 206 des flexlbles aviation du liquide 5.1 , reglé les ratrapages a l arriere.
Et c est toujours comme avant elle freine bien ,mais il faut appuyer assez fort sur la pedale pour que ça freine.
Les 5 premiers centimetre d appuit sur la pedale ne font rien du tout. vous en penssez quoi ? merci
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
Has thanked : 2126 times
Been thanked : 1433 times
Re: pedale de freins molle
Que ta purge est mauvaise. Il doit rester de l'air dans le circuit. :)
J'ai le même montage que toi et je n'ai pas 5cm de mou avant l'attaque.
nicolas62
ok Je vais rerepurgé je l ai fait 5 fois avec un auto purgeur :wacko:
Miragtif1
Has thanked : 4 times
Been thanked : 4 times
Message par Miragtif1 »
et ton maitre cylindre? generalement je pense plus souvent à ça que la mauvaise purge :unsure:
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
seby
Message par seby »
ça te fait ça que sur le premier freinage? si tu fais plusieurs freinage intensif a 5 secondes d'intervalle tu as toujours cette course inutile?
elle est finie
Has thanked : 39 times
Been thanked : 122 times
En plus des rattrapage arrière, il y la tension de câble de FAM qui joue : 2 crans au FAM et la course est plus courte qu'avec 5 ou 6 crans...
la question de seby n'est pas anondine. J'avais une pédale bizarre au début, ça y allait pas franchement, mou du bide. C'était la plaquette qui était coincée en travers dans l'étrier. Nettoyage, graissage de la zone où ça coulisse et zou.
Youngtimer a écrit :En plus des rattrapage arrière, il y la tension de câble de FAM qui joue : 2 crans au FAM et la course est plus courte qu'avec 5 ou 6 crans...
Aussi
nicolas62
ça le fait toujours meme apres plusieur freinage , ça le faisait deja avec mes ancien etrirers , et mon frein a main est a 2 cran :wacko:
