direction
party_boy-25
direction
Message par party_boy-25 »
Salut à tous,
Une petite question, est-ce qu'il est possible de limiter la direction ?
Je veux dire diminuer l'angle de braquage...
seby
Re: direction
Message par seby »
oui tu peux mais pour cela il faut agir dans la crémaillère en bouchant une dent par exemple
MERLIME54
Re: direction
Message par MERLIME54 »
A faire avec prudence et seulment si on est sur de soit.... :D
party_boy-25
Re: direction
Ok ok, en fait tu veux dire qu'il faut boucher les dernières dents c'est ça ?
CLAUDE40
Has thanked : 335 times
Been thanked : 226 times
Re: direction
Message par CLAUDE40 »
Question con peut-être, mais à quoi ça peut servir de limiter la direction ?
Adishatz a tots
Claude
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
Re: direction
CLAUDE11 a écrit :Question con peut-être, mais à quoi ça peut servir de limiter la direction ?
A moins tourner :mellow:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Uniquement utile dans les plaines céréalières où le virage n'existe pas.
CLAUDE40
Re: direction
Et tu fais demi-tour au frein à main !!!!!!
Adishatz a tots
Claude
seby
Re: direction
Message par seby »
c'est peut etre par ce que ça frotte quand il braque trop ou pour se garer en 7 fois comme avec une clio V6 :lol:
party_boy-25
Re: direction
:lol: vous moquez pas :crying:
en fait j'ai juste peur que quand je braque à fond la jante vienne frotter contre la barre stab, alors j'aimerais savoir comment limiter la direction au cas où...
CLAUDE40
Re: direction
party_boy-25 a écrit ::lol: vous moquez pas :crying:
Pourquoi, elle est pas en version origine ta caisse ?
Adishatz a tots
Claude
party_boy-25
Re: direction
non c 'est un berceau KRS à l'avant, et la barre stab n'est pas loin de la jante, je n'ai pas encore remonté les biellettes de direction mais c'est au cas où ca frotte...
Re: direction
La barre stab n'est pas prise sur les triangles sur ce train avant ? :huh:
party_boy-25
Re: direction
si si mais elle tombe bas, et j'ai peur qu'elle gène la roue
après je me fais peut-être peur pour rien, je pense qu'une fois que j'aurais reposé la voiture par terre la barre va remonter :mellow:
Re: direction
Là tu as un montage avec les biellettes, ça touche :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=112
Et là l'autre version kinetouchepa :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... +A#p340436
LA FONCTION RECHERCHE EST VOTRE AMIE
party_boy-25
Re: direction
Merci de ton aide Jean !
En fait mon train est monté à peu près comme dans le 2eme lien, mais comme tu peux le voir sur ma photo je ne peux pas mettre la barre au dessus du triangle.
En fait Je ne peux pas inverser les triangles, pour que le filetage (où se fixe la biellette) se retrouve en dessous car si tu regarde dans le rond bleu la rotule est inclinée par rapport à la fusée.
Depuis j'ai retiré l'écrou dans le rond rouge et resserré au maximum les rotules de la biellette ce qui a grandement arrangé les choses, mais quand je tourne la roue à fond ca vient toucher à peu près dans le rond vert.
Sinon j'avais pensé faire une billette plus petite mais pour ca il faudrait que j'arrive à trouver une rotule femelle plus petite que la mienne...
Après comme je l'ai dit je n'ai pas encore monté la direction donc si ca trouve en braquant à fond ce ne touchera pas, normalement ca devrait passer car avant c'était monté sur une 205, mais j'ai des doute quand même... C'est pour ca que j'aurais voulu savoir comment limiter "un peu" la direction :) au cas où
Re: direction
Une roue de 205 sans la direction braque carrément plus que direction montée.
Monte là et regarde comment ça se passe. Tu verras après s'il faut adapter :ok:
