Tout savoir sur les Arbres à cames
- mikewat
Re: Arbres à cames
du retaillé gr a sa existe car sa me fait ch... de mettre un catcams ou autre car faut changer la pompe a essence
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: Arbres à cames
Non Faut se renseigner s'il y a la came de pompe ! Surtout sur un GrN, elle devrait y être !mikewat a écrit :du retaillé gr a sa existe car sa me fait ch... de mettre un catcams ou autre car faut changer la pompe a essence
Et retaillé GrA je ne sais pas ce que ça veut dire .
- mikewat
Re: Arbres à cames
croyais vous que avec un retaillé on peut favoriser les tours car je connais un aac vierge pour ralloche prêt a être retaillé
Re: Arbres à cames
Fait comme tu veux.mikewat a écrit :croyais vous que avec un retaillé on peut favoriser les tours car je connais un aac vierge pour ralloche prêt a être retaillé
Tu m'as l'air bien indécis
Fait des recherches :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... et#p500977
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... et#p472147
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... et#p448177
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... et#p427955
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... et#p376692
Le retaillage rends le moteur coupleux.
Si tu veux des chevaux, c'est maxi AAC et bielles-piston forgé et moteur équilibré.
- mikewat
Re: Arbres à cames
ca j'ai deja jean rv de11.3 calculé par un pro ce qui me freine c'est l'histoire de came pour la pompe a essence
- 13Mike
Re: Arbres à cames
Si tu as des sous, tu peux le porter chez MP développement qui avait fait le mien (karal à l'époque).
Le réglage effectué après la prépa était top !
NSP
- 13Mike
Re: Arbres à cames
Aucune idéemikewat a écrit :c'est a dire tu as quoi comme caractéristiques
Appelles MP développement, ils sauront peut être t'orienter. Mais comme cela a été dit maintes fois, chaque petite modif du moteur peut orienter vers tel ou tel profil.
NSP
- olivF2000
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 612 fois
Re: Arbres à cames
sur ma tu24 grA j'ai un aac retaillé profil Brozzi,je n'ai pas ses caractéristiques,juste la pleine ouverture (106 après pmh) ,j'ai donc toujours la came de pompe à essence pour ce qui est des possibiltés d'aac tu as des possibiltées inombrables ! la première chose à voir est pour quelle utilisation ?
- mikewat
Re: Arbres à cames
comment voir la place qu'il me reste sans déculasser ?
piston au pmh et je me sert de la vis de réglage du culbuteur on doit garder combien de marge ?
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: Arbres à cames
Ta méthode est parfaite, tu es manitenant porteur du dipôme "top manouche gros reloud tuninjeur".mikewat a écrit :comment voir la place qu'il me reste sans déculasser ?
Tu DOIS déculasser pour faire tes mesures avec de la pate à modeler sur le piston.
Si tu demandes comment faire, c'est que tu ne le sais pas et ne l'a jamais fait, et ça ne s'improvise pas.
Tu devrais demander à quelqu'un qui sait de te montrer la manière de procéder.
- mikewat
Re: Arbres à cames
non je na sais pas je suis pas préparateur ya pas moyen sans déculasser en poussant le culbuteur c'est idem comme méthode non
- ying-yang
Re: Arbres à cames
Sans même parler de la levée de l'AC, comment veux-tu monter des ressorts et coupelles renforcées sans déculasser ?
Comment veux-tu roder tes soupapes avant repose sans déculasser ?
J'ai l'impression que tu t'imagines que préparer un moteur se résume à empiler des pièces...
Tu vas être cruellement déçu...
- mikewat
Re: Arbres à cames
ouverture totale ech 296
adm 304
levée soupape ech sans jeu 11.7mm
adm 12
calage 105 adm ech
levée pmh adm 4.1
ech 3.6
qu'en pensez vous
adm 304
adm 12
calage 105 adm ech
levée pmh adm 4.1
ech 3.6
qu'en pensez vous
Re: Arbres à cames
Que c'est velu !
Faut pas chercher à faire tourner ça rond à 900tr au ralenti !
