règlement slalom en 205 ou AX
Samuel
Re: règlement slalom en 205 ou AX
Message par Samuel »
voiture d'origine en conformité avec le code de la route.
Toute modification améliorant les performances, la tenue de route et le freinage sont interdites.
Been thanked : 70 times
tout dépend du règlement particulier
mais normalement toute modif interdite pneu type DOT
certain accepte des modifications mais après ca veut plus rien dire loisir, si tu te retrouves contre les GrN avec une full stock
si tu as une N1 autant rouler en N1
extrait du règlement de croix en ternois
Les pilotes du groupe Loisir s’engagent à présenter une voiture d’origine équipée de
pneumatiques homologués portant l’inscription D.O.T.
Sièges, ceintures de sécurité, volant, silencieux arrière (type tuning ) silencieux
d’Admission autorisés
non tony ca passe pas
après tu peux essayer
il n'y a rien qui ressemble le plus a un amortos qu'un autre, pareil pour le moteur
mais c'est tricher
la N1 tu prends la route avec ;)
je parlais de slalom ;)
BATMAN
Message par BATMAN »
Bonjour MOA,
Il y avait dans le temps le slalom du parking de Carrefour à Pontault Combault dans le 77, mais je ne sais pas s'il existe encore :unsure:
RALLYEMENT VOTRE
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
Il faut du pneu homologué route ,les toyos en gomme GG ca passe ! pas de brarrre anti raprochement ,les amortos sport ca passe no soucis ! En slalom il faut mieux privilégier les trains roulant que le moteur ;) ;)
BATMAN
J'ai trouvé celà Tony B)
bisousssssssssssssssssssssssssss :wub:
http://www.slalom-auto.com/forum/index. ... a85e0b282d
Pascal
RALLYEMENT VOTRE
Jay205
Has thanked : 100 times
Been thanked : 82 times
Message par Jay205 »
Ex moa je t'oublie pas :ok: mais avec le boulot et les exams dur de démonter la voiture :wacko:
http://www.ffsa.org/telctdc.php?id=2373&cat=docffsa regardes pages 8 & 9 ,tout ce qui n'est pas autorisé est interdit ;)
edit excuses,le lien n'est pas direct ,vas en espace licencié et rglementation montagnes et slalom :blush:
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
salut,
pour en revenir aux pneux, est-ce qu'il faut garder les dimensions d'origine? :unsure:
Merci,
C'est nul! :(
Y a pas de bon pneu en 165/70-13 <_<
Sur ce type d'épreuve, ils sont super carré sur la réglementation? ou y a moyen que ça passe avec du 185/60-13.
Parce-qu'il me semble que tous ceux qui courent en loisir ne sont pas forcément en monte d'origine :unsure:
Tous le monde dit en loisir, il faut de bon amortos et des bon pneus genre toyo R888, mais en 165 ca existe pas :wacko:
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
jeremyha a écrit :Merci,
C'est nul! :(
En principe ça passe, c'est ce que j'avais d'ailleurs à l'époque (j'étais même en 185/55X14 en 2004) ;)
Mais si tu tombes sur un technique pointilleux.... :(
Merci, ca me rassure un peu!
J'aurais qu'a prendre 4 roues en taille d'origine dans le coffre au cas ou ça passe pas :D
le 17 avril, je participe a mon 1er slalom en loisir et je voulais être sur de rien oublier :wacko: :unsure:
Parce que par exemple, je viens juste d'apprendre qu'il faillais une bâche est un extincteur sur le parc :o
Ou est-ce que je peut trouver un extincteur pas trop cher?
et qu'est-ce qu'il faut comme bâche?
J'espere qu'il n'y a rien d'autre d'obligatoire... :unsure:
Has thanked : 23 times
Been thanked : 241 times
Fais toi un pote qui roule là bas et squatte :)
