train arrière
Re: train arrière
voila vue que mon train ne sera pas redémonté d'aussi top (enfin j'éspère)
je vous met mon axe pour le montage des bagues intérieurs en prêt donc n'hésitez pas c'est gratuit et de bon coeur :ok:
les 2 coté sont a la même cote au cas ou ;)
ze_king
Re: train arrière
Message par ze_king »
Je profite de se topic pour poser ma question, j'espère pat m'en voudra pas :)
je viens de remonter un autre train arrière sur ma 205, qui a forcement été demonter remonter etc.
j'ai tenté d'avoir les même cote que celle mesurée au demontage, mais pour le moment, je me trouve avec 1cm de plus entre le bas de caisse et le sol, et 3cm quasiment entre la roue et l'extension. (d'ailleur je trouve ça bizare de pas avoir le même delta au deux endroits mais bref)
la question étant de savoir si ça va se tasser, ou alors si il faut que je reprenne le reglage des barres ?
vous en pensez quoi ?
Re: train arrière
reprends les mesures en enlevant une vis de fixation de la barre stab <_<
Si dans ce cas ta mesure est la même des côtés, tu as décalé un couteau ;)
ze_king
Re: train arrière
je l'ai pas encore mise la barre stab :)
pour le moment j'ai exactement les même mesure des deux cotés, avec comme je le disais, 1cm de plus par rapport a avant entre bas de caisse et sol.
et 3cm entre roue et extention
Re: train arrière
j'avais mal compris :wacko:
C'est normal qu'elle soit légèrement plongeante.
Mesure la côte entre l'axe de la roue et le dessous de l'extension, tu dois avoir env 15 mm de plus a l'avant qu'à l'arrière ;)
Re: train arrière
Si un jour je me décide à faire un train AR,sûr que je fais un topic pas à pas avec photos à l'appui,car on retrouve toujours les mêmes soucis lors de ces réfections de train AR.
Surtout lorsque l'on ne l'a jamais fait.
C'est d'ailleurs ce qui m'arrête et me fait un peu peur. :(
Le mieux étant d'en avoir un d'avance et de se lancer ;)
Re: train arrière
moi au premier remontage j'avait également une difference d'un centimétre que j'ai rattrapé en décranttant d'une dent la barre incriminée
sinon depuis que j'ai remonté et fait quelques kilomètre, elle c'est posé d'environs 1.5cm avec remontage de l'intérieur complet compris ;)
Re: train arrière
scale33 a écrit :Si un jour je me décide à faire un train AR,sûr que je fais un topic pas à pas avec photos à l'appui,car on retrouve toujours les mêmes soucis lors de ces réfections de train AR.
Moi ce qui m'arrête c'est le démontage !! Le reste ça va...
Mais alors quand c'est grippé... ça me gonfle grave ! J'y mettrai des grands coups de masse, de pied, de dents, de poings.... :angry:
Re: train arrière
si t'es pas préssé tu le démonte complet et tu l'arrose de temps en temps avec un bon dégrippant :ok:
moi je l'ai démonté a l'arrache sans penser qu'il puisse être grippé et tout est venu comme papa dans maman ;)
Re: train arrière
patladoze a écrit :si t'es pas préssé tu le démonte complet et tu l'arrose de temps en temps avec un bon dégrippant :ok:
Mais oui... :mrgreen:
Si tu lui pète pas la gueule, tu peux vider 800 litres de WD40 pendant 8 ans, il se passera rien :ph34r:
Il ne me reste que la bouteille de gaz, le détendeur et le flexible et je serai armé pour le prochain :ph34r:
seby
Re: train arrière
Message par seby »
de toute façon jean quand c'est mort la masse te suffit et puis mettre du dégrippant ça sert juste a rien car c'est pourri dedans les roulements sont en poudre
pour régler la hauteur du train arrière si la voiture n'est pas rabaissée s'est avec un faux amortisseur qu'il faut procéder
elle est finie
Re: train arrière
seby a écrit :de toute façon jean quand c'est mort la masse te suffit et puis mettre du dégrippant ça sert juste a rien car c'est pourri dedans les roulements sont en poudre
C'est exactement ce que je viens de dire :lol:
