Pipe de 205 sur AX
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Pipe de 205 sur AX
Message par Robbi »
Salut à tous...
J'ai besoin de connaître les différences entre les supports moteur côté distribution entre celui de la 205 et celui de l'AX ;)
Le but pour moi est de savoir si le support de 205 est plug & play sur AX pour palier à la perte d'une vis de fixation dans le cadre d'un montage de pipe de 205 sur AX :huh:
Merci par avance, les photos sont les bienvenues :mrgreen:
A remercié : 630 fois
A été remercié : 1248 fois
Re: Pipe de 205 sur AX
Robbi
Message par Robbi »
Merci, mais il n'y a pas le réponse à ma question :blush:
En gros, je cherche lespièces pour realiser cette modif... a priori, la plaque de base c'est du 205 rallye et le "bras" de l'AX sport, non? :huh:
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Tu montes boîtier d'eau et patte de renfort de rallye en plug and play, sinon tu peux usiner ton boitier d'ax mais toujours avec le renfort de 205...en dernière solution " manouche", tu gardes ton renfort d'ax mais tu perds un point de fixation ;)
Robbi
Message par Robbi »
tchoupi13 a écrit :Tu montes boîtier d'eau et patte de renfort de rallye en plug and play, sinon tu peux usiner ton boitier d'ax mais toujours avec le renfort de 205...en dernière solution " manouche", tu gardes ton renfort d'ax mais tu perds un point de fixation ;)
C'est ce qu'il me semblait :ok:
Y'a plus qu'a trouver ce fameux renfort :unsure:
axsport08
Message par axsport08 »
moi j'ai taillé un peut dans mon support de pompe a eau et j'ai l'aissé le support d'ax avec une visse en moin ca ne pause aucun problème est c'est très propre, le plus chiant c'est les biellettes de direction qu'il faut monter sur rotule
Modifié en dernier par axsport08 le 01 mars 2011, 13:09, modifié 1 fois.
tchoupi13
Petite question: où as-tu trouvé les demi- coquilles pour les rotules? :unsure:
