Bonjour
une question à propos des barillets :
existe t il une différence entre un barillet de droite et un de gauche ?
si oui, que se passe t il si je monte un droite à gauche ?
la clé tourne dans le sens inverse de l'habitude pour ouvrir et fermer ?
barillet droite et gauche
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Re: barillet droite et gauche
La seul différence est le "batteur" c'est à dire la pièce en plastique qui sert à actionner la tringle, il y en a un gris et un blanc de mémoire il te suffit juste de mettre celui de ton barillet d'origine est c'est ok
Merci, et comment on fait pour l'enlever sans le casser le batteur en plastique ?
- Jacques G
Té saque ed su !!!
ok merci
en fait, là c'est le plastique qui est cassé...
alors j'espérais monter une droite à gauche , mais ce ne sera pas possible
