barillet droite et gauche
Le reste quoi
fifi
Message par fifi »
Bonjour
une question à propos des barillets :
existe t il une différence entre un barillet de droite et un de gauche ?
si oui, que se passe t il si je monte un droite à gauche ?
la clé tourne dans le sens inverse de l'habitude pour ouvrir et fermer ?
Been thanked : 119 times
Re: barillet droite et gauche
La seul différence est le "batteur" c'est à dire la pièce en plastique qui sert à actionner la tringle, il y en a un gris et un blanc de mémoire il te suffit juste de mettre celui de ton barillet d'origine est c'est ok :ok:
fifi
Message par fifi »
Merci, et comment on fait pour l'enlever sans le casser le batteur en plastique ?
Jacques G
Message par Jacques G »
Té saque ed su !!! :D
En tirant dessus délicatement ça doit venir c'est pas si fragile que ça quand même ;)
fifi
Message par fifi »
ok merci
en fait, là c'est le plastique qui est cassé...
alors j'espérais monter une droite à gauche , mais ce ne sera pas possible
