Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si il y avait 2 modèle de soufflet de colonne de direction entre les modèles avec et sans DA, car j'ai mis une cremaillère assistée avec la colonne qui va avec, et en tournant le volant, j'ai un gros couinement au niveau du soufflet de colonne et une grosse resistance qui fait que les roues ne reviennent pas en ligne après sortie de virage
Merci d'avance
Soufflet colonne de direction
- BComp
- Been thanked : 71 times
Re: Soufflet colonne de direction
il est plus probable que ton soucis vienne de la barre de direction et non du soufflet...
- BComp
il y a des chances que ta barre soit hs.... t'es sûr que cette colonne ne vient pas d'une voiture qui a tapé d'un coté?
Donc tu penses que c'est la barre de direction qui tourne pas rond?
Y faut que je regarde ca de plus pres
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 47 times
Possible aussi qu'au remontage t'es trop poussé ou trop tiré la colonne de direction et serré comme ça
vu au re-montage de la XS et CJ de petit. un desserrage de la colonne et un replacement de l'ensemble
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
