platine siège
seby
- Been thanked : 1 time
platine siège
bonjour à tous
ayant vu que beaucoup d'entre vous avait monté des sièges semi baquet cesam ou butzi je me pose la question du montage
pas facile de faire des platines simple (pour le montage de mes butzi) car l'entre axe latéral est de 400mm et d'origine il est de 425mm
je pensais garder le glissière fourni avec les sièges car pas besoin du basculement pour ma part et ça ne passe pas avec le toit et mon système d'origine est en parfait état pour aller sur ma gti
si vous avez des photo de vos platines ça m'aiderais car je ne trouve pas grand chose, j'ai fait le montage de siège de 405 dans ma daily de tout les jours sans grand soucis
seby
Re: platine siège
et bien vu le nombre de siège monté non d'origine il y a pas une petite aide
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1154 times
Re: platine siège
Console SPARCO et deux fers plats perçables à l'entraxe désiré.
seby
Re: platine siège
justement si c'est pour avoir ça c'est pas la peine que je poste et pour le CT c'est dans le cul les siège fixejean a écrit :Console SPARCO et deux fers plats perçables à l'entraxe désiré.
Re: platine siège
Non parce qu'entre le siège et le fer plat tu mets les glissières. Les fers plats c'est au cas où les perçages d'origines soient merdiques.
Pour mon cas, j'ai vissé mes glissières directement sous le sièges puis sur la platine sparco. Il y avait le bon entraxe sur les glissières vu qu'elles sont pleines de trous. Attention elles ne sont pas toutes percées pareil. J'ai utilisé deux sièges d'origine pour trouver mes 2 glissières dont les perçages collaient.
Par contre les glissières montées étaient plus resserrées que l'origine, j'ai donc tordu la barre de réglage soigneusement en la bloquant dans un étau aux endroit de pliage souhaité pour qu'elle soit plus étroite et toujours bien parallèle au points d'accroche sous le siège.
seby
Re: platine siège
le montage que je souhaite faire (205 3 porte) est de ne pas conserver le basculement (siège plus haut basculement impossible) et donc d'utiiser les glissière fournie avec les sièges
si je prend un simple fer plat l'entre axe est trop rapproché 425 d'origine et 400 pour les nouveaux et ce qui fait que la glissière tombe en plein dans la tête de vis de la fixation de la platine à la caisse c'est pour ça il faut que je fasse un dégagement et je voulais juste voir comment certain avait fait leur montage sinon ce n'est pas un soucis je vais bien arriver à les faire mes platines avec dégagement et je mettrais des photos
j'ai fait l'opération sur une autre 205 en montant des sièges de 405 sur les basculement d'origine en soudant 2 fer plat percé au bons entre axe et c'est
mais la je veux conserver les glissière et basculement pour ma gti car ils ont beaucoup de jeux
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 30 times
Re: platine siège
La console sparco va très bien
tu perces les plats de la console pour fixer ton siège
tu perces les plats de la console pour fixer la console à la caisse en tenant compte
des perçage du siège et hop le tour est jouer !
je peux même te faire des photos du montage avec glissière puisque c'est ce que j'ai dans la XS et la rallye (sans glissière par contre ^^)
Facile net sans bavure !!
Pas de proclème au CT, pas de problème au roulage !
Le baquet est un baquet Norauto pas chère de merde ^^
Les avantage de la console sparco :
Réduction des prises de charge par la traverse avant
Réduction des prises de charge au niveau du frein à main
Montage en 20 minutes sans forcer
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Re: platine siège
Et moi je suis sans les basculements et sur des glissières de 3 portes.
Faudrait que je vois avec du 5 portes si ça avance plus !
Samuel
Re: platine siège
C'est les mêmes la seule différence c'est le rajout pour visser le clip de ceinturejean a écrit :Et moi je suis sans les basculements et sur des glissières de 3 portes.
Re: platine siège
Pratique le clip de ceinture en effet... pour conformité au CT.
Moi j'ai mis des clip arrière (donc sur sangle) vissés au plancher avec le harnais.
Au CT ils m'ont dit que le montage était bien fait.
seby
Re: platine siège
vos consoles sparco c'est bien (si on regarde pas le prix) si on veut rester en fixe, moi je ne veux pas rester en fixe justement ce sera comme d'origine
glissière+ceinture mais sans basculement car le siège va tapper dans le plafond, il sont 14cm plus haut
quand je l'aurais fait je vous montrerai
- Amy - Nico
- Site Admin
Re: platine siège
heu t'as lu ce que j'ai marqué ??
l'avantage de la console en passant outre le prix exorbitant c'est le renfort qu'elle apporte à l'ensemble !
j'ai mis les glissières sur la console ...je peux même te faire des photos du montage avec glissière puisque c'est ce que j'ai dans la XS ...
seby
Re: platine siège
je veux bien une photo pour me rendre compte de l'entre axe car comme j'ai mis j'ai 425 d'origine et 400 sur mes nouveau ce qui fait 12.5 de chaque coté la glissière passe par dessus la tête de vis d'ou un certain calage pour passer par dessus
- Amy - Nico
- Site Admin
Re: platine siège
j'essaierais de te faire ça ce soir
- Been thanked : 63 times
Re: platine siège
Si pas trop fatigué par la lourde journée de labeurAmy - Nico a écrit :j'essaierais de te faire ça ce soir
