Ax sport optimisée, swap p13
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Re: Ax sport optimisée, soupapes tordues :(
Bon, j'ai déculassé pour refaire les joints de queue de soupape et j'ai trouvé le pb!
J'enverrai une photo de la marque qu'ont faites les soupapes d'admission dans les pistons pour remercier vivement Mr GRILLET :angry:
Photos demain
Modifié en dernier par kris en ax mix ten-sport- le 07 juil. 2011, 18:26, modifié 1 fois.
Re: Ax sport optimisée,pipe carbu 205 montés p8
:blink:
Robbi
Message par Robbi »
La culasse avait beaucoup été rectifiée? :blink:
6/10e, j'avais de toute facon tout précisé à Grillet sachant que le calage devait correspondre à une poulie d'origine.
Par ailleurs je n'ai pas fait de surrégime non plus.
Tu avais mesuré ton jeu entre piston et soupapes au montage ?il a du te faire un aac avec des grosses levées,6/10e de rectif ca passe normalement "_" ou alors l'aac ne correspondait pas à un calage d'origine :unsure:
Pour te répondre olivier, je n'ai pas mesuré le jeu piston/soupapes tout simplement parce que j'avais donné mes spec a grillet (voir 2-3 pages avant, -6/10 culasse, poulie stock) et qu'il m'avait dit que ca passait sans pb.
Des que je l'ai démarré la première fois j'avais remarqué comme un bruit de culbuteurs au ralenti, j'avais mis ca sur le compte de l'aac avec une attaque plus franche mais je crois plutot que c'était les soupapes qui attaquaient franchement les pistons. <_<
D'ailleurs les pistons avaient fini par se "creuser" suffisament car je n'avais presque plus le bruit avant de déculasser.
J'ai fait le test d'étanchéité des soupapes a l'essence, la 1 et 4 sont ok par contre la 2 et 3 laisse très très légèrement suinté l'essence donc y'a des chances qu'elles aient légèrement tordu :crying: (d'ailleurs les encoches des pistons 2 et 3 sont plus marquées)
Cela dit, j'avais fait le test des compressions avant de déculasser y'avait pas de baisse significative
Voici les photos c'est plus causant
Les soupapes marquées sur les bords par le martelage
Les marques des soupapes d'admission sur les pistons
Sur un piston
Je sais pas quoi faire, je pense changer les 2 soupapes d'adm 2 et 3 tordues.
Grillet je lui dis quoi à ce charlot? injoignable <_<
J'ai eu quelques avis négatif le concernant sur rallye forez, j'aurais du me méfier, il alterne le bon et le très moins bon!!! :wacko:
Robbi
Re: Ax sport optimisée, soupapes tordues p.12 :(
Message par Robbi »
Effectivement, y'a une coui... dans le potage là :ph34r:
Soit la lévée été trop importante, et ça se mesure facilement, soit le calage incorrect (que ce soit dans le montage ou dans la realisation de l'AAC en lui même <_< )
Bon courage pour la suite :blush:
Robbi a écrit :Effectivement, y'a une coui... dans le potage là :ph34r:
la levée de came est de 7.3mm pour 6.8 d'origine.
Moi je pense à trop d'AOA ou alors la soupape d'admission décollait en phase d'ouverture??????:wacko:
Robbi
Message par Robbi »
Il y a aussi la possibilité d'une rectification trop généreuse de la culasse (erreur d'usinage...) :unsure:
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Et quand tu avais remis la courroie de distrib au remontage t'as pas senti que ça touchait? :huh:
non pas du tout et pourtant j'avais fait quelques tours moteur à la main.
Je pense que ca touche juste après le PMH dans la phase descendante du piston vu que la soupape s'ouvre assez vite à ce moment.
sinon pour la rectif, j'ai bien 6/10e
Egalement étonnant que les 2&3 aient plus touchées que les autres :mellow:
disons un poil du cul plus :p
Cames pas usinées identiquement??? :mrgreen: :wacko:
kris en ax mix ten-sport- a écrit :disons un poil du cul plus :p
en regardant mieux,y'a pas tant de différence que ca sur les pistons ...
Bon en y regardant de plus pres, je me demande si les soupapes sont réellement tordues, je viens de faire le test sur les soupapes d'échappement qui n'ont rien touché et ca pisse sur le 1 et 3 :mrgreen:
J'ai plus l'impression que c'est un bout de calamine de merde qui s'est coincé ou poil de cul donc je referais un rodage des 8 et un essai pour être bien fixé.
Pendant qu'on discuté j'ai dépoilé la culasse.
Le démontage des ressorts ca va plus vite, une douille sur les coupelles, un coup de maillet et hop y'a tout qui saute, reste plus qu'a ramasser les morceaux de titane à 4 pattes :mrgreen:
Tes ressorts de soupapes étaient neufs? :huh:
