Les photo dans le luc mon seby ... ce soir c'est Courroie accessoire sur la rallye puis boulot2 puis préparation fiesta de mariage ...
Bref, si JL à des photos regardes les siennes ca ira plus vite ... y'a pas vraiment 36 façons de faire !
Oui mes les cales sont juste pointé tu les fais sauterseby a écrit :bonne idee j'avais la meme mais il ne faut pas oublier que sa fait remonté le siege
pour la réalisation j'ai mi une bonne matinnée il ne reste que la peinture
merci pour ta réponse
Après 87 je pense que c'est pareil mais pas en alu, bizarre quel soit en alu quand on sais que ils chercher tous pour faire des économiesseby a écrit :sur les 5 portes (du moins celle avant 87) le verrouillage de ceinture est vissée dans une cale en alu qui fait pas loin de 3cm d'épais donc elle relèvera le siège, je n'ai pas vu les montage des autres plus récente, mais c'est pour compenser la hauteur du système de basculement présent sur les 3 portes
