Ax sport optimisée, swap p13
Re: Ax sport optimisée, soupapes tordues p.12 :(
kris en ax mix ten-sport- a écrit :Le démontage des ressorts ca va plus vite, une douille sur les coupelles, un coup de maillet et hop y'a tout qui saute, reste plus qu'a ramasser les morceaux de titane à 4 pattes :mrgreen:
Rhooo noonn !! La méthode de manouche :lol:
Bon courage pour la suite.
Et pour les remonter, pareil, il suffit de jeter les demi-lunes au bon moment :lol:
:lol: :lol: :lol:
Membre du Club - 2009
jean-luc13 a écrit :Tes ressorts de soupapes étaient neufs? :huh:
:) oui, ressorts catcams neufs avec coupelle titane cricri
Raoul
Message par Raoul »
T'en es ou avec ta vérole ? :ph34r: :mrgreen:
:ph34r:
oups, salut à tous, père raoul, j'en suis que je suis à la réunion pour 1 an depuis mi septembre et que la sport est remisée, elle me manque, elle serait tellement adaptée ici ^_^
rentré de créolie avec des projets pleins la tête :mrgreen:
CA?
en ca!
Bon alors on y va!
GROS CHANTIER!
Je swappe ma sport avec un bas moteur TU5JP4 suite à un pb sur le TU24
Je récupère donc le bas moteur 1.6 et je balance ma culasse prépa rectif à -0.6mm conduits alignés AAC retaillé grillet...
Mais il y a qqes pb!! "_"
Je dois remettre le pignon de courroie distri d'un 8s a la place du 16s (pas le meme nombre de dents)
Le problème est que celui du TU24 s'adapte bien sur le TU5 mais je n'ai plus la flasque qui guide la courroie de distri!, en effet la flasque sert de portée intérieur au joint spi de vilo sur le TU 24 et je ne peux pas la monter sur le TU5
Voila les photos:
Le bloc tu5 avec le pignon à virer
Pignon viré
Pignon de 8s mis en place sans flasque
mais on ne peut pas monter cette flasque (vu sur le bloc TU24 la!)!!
Sinon j'ai un autre pb, avec le joint de culasse TU5JP4 de 0,6mm d'épaisseur je mesure le volume de chambre à 32 cc (seringue et huile) ce qui me fait un RV démoniaque à 13,3!!!! (ca va détonner!)
Il faudrait que je redescende à 11.5 mais pour ca il me faudrait un joint de culasse de 1,8 mm d'épaisseur après calcul! pb ca n'existe pas!
Alors je fais comment? j'empile 2 joints? mais le manouche que je suis va se faire virer d'ici :ptdr2:
Au passage, j'upgrade mes weber, je les passes en buse de 36 (ce sont les modèles avec buses de 34 de 205 rallye)
Re: Ax sport optimisée, swap p13
:( je suis bloqué
ying-yang
Message par ying-yang »
Tu peux faire faire un lamage sur les top de piston, en ne t'approchant pas plus près que 15mm du bord des pistons, et pas plus de 1.5mm de profondeur. Ça te fera des pistons creux en leur centre.
Ou retoucher les chambres de combustion pour en augmenter le volume.
Il y a aussi la solution du joint de culasse sur mesure, ça existe.
A part ça, je ne vois pas.
J'ai trouvé un joint de culasse 1.77mm d'épaisseur, ca devrait me faire un RV de 11.8 par calcul ^_^
Je n'ai toujours pas trouvé d'infos concernant le pignon sortie vilo, il est comment sur les TU5 8S? :mellow:
Sinon je cherche des solutions aussi pour le support moteur coté distri.
Pour l'adaptation de la boite c'est bon ^_^
