Remise en route
Has thanked : 418 times
Been thanked : 1045 times
Re: Remise en route
ça: Image
Been thanked : 7 times
Re: Remise en route
ok
c'est clair que le blocage s'explique de suite ci telle est le cas :ok:
Re: Remise en route
J'ai eu exactement les mêmes symptômes sur ma 1ère ralloche après la casse du tripode (mais j'ai réussi a rentrer chez moi quand même en roulant 20 kms :mrgreen: , j'ai juste tout cassé en arrivant quand j'ai voulu faire une marche arrière :mdr: )
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Re: Remise en route
J'ai lu par ailleurs qu'il est possible de démonter le tripode pour changer un soufflet de cardan. C'est valable sur nos ralloches ou non?
Re: Remise en route
il y a aussi les soufflets a collé
ça marche tres bien :ok:
Been thanked : 64 times
Re: Remise en route
Pierro19 a écrit :J'ai lu par ailleurs qu'il est possible de démonter le tripode pour changer un soufflet de cardan. C'est valable sur nos ralloches ou non?
Bien sur. :ok:
Jacques G
Re: Remise en route
Message par Jacques G »
Je pensais, moi aussi, à un problème de remontage du tripode lors du changement de soufflet. Mais puisqu'il n'a pas été démonté, ça n'est pas ça.
Re: Remise en route
J'ai déjà vu des tripodes déboîtés simplement en remplaçant le cardan (si on force pour remettre le moyeu), alors c'est possible (et ça ne coûte de rien de vérifier avant d'ouvrir la BV pour s'attaquer au différentiel <_< )
Jacques G
Re: Remise en route
Entièrement d'accord avec toi Jean-luc :ok:
kit car
Re: Remise en route
Message par kit car »
Vu que c la premiere fois que faisai cette operation et vu que suis pas mecano, j'ai pas ose tout demonter. Merci du conseil jean luc, je v le redemonter pour verifier. Merci a tous :ok:
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
kit car
Re: Remise en route
cherokee83 a écrit :si tu veux des tarifs donne moi les numeros de 1 a 9A
J'arrive pas a voir les numero... :p Tu peut me donner les tarifs pour les synchro et les roulements? :blush: Merci a toi!!!
kit car
Re: Remise en route
jean-luc13 a écrit :J'ai déjà vu des tripodes déboîtés simplement en remplaçant le cardan (si on force pour remettre le moyeu), alors c'est possible (et ça ne coûte de rien de vérifier avant d'ouvrir la BV pour s'attaquer au différentiel <_< )
J'ai vidanger ma boite, sur le bouchon il y avait beaucoup de limaille et de petit morceau, au bout de 10 km je pense pas que sa soit normale, donc je pense deposer la boite..... :(
Re: Remise en route
Référence Désignation Quantité Prix HT Prix TTC Total TTC
00002323C7 SYNCHRONISEUR 73,53 EUR 87,94 EUR 87,94 EUR
0000232407 BAGUE SYNCHRO 20,71 EUR 24,77 EUR 24,77 EUR
0000235364 SYNCHRONISEUR 179,35 EUR 214,50 EUR 214,50 EUR
0000232408 BAGUE SYNCHRO 18,28 EUR 21,86 EUR 21,86 EUR
0000232609 DOIGT 4,70 EUR 5,62 EUR 5,62 EUR
0000232610 DOIGT 5,24 EUR 6,27 EUR 6,27 EUR
0000232510 RESSORT 1,40 EUR 1,67 EUR 1,67 EUR
0000232704 BILLE VERROU 0,14 EUR 0,17 EUR 0,17 EUR
0000231892 SEGMENT D'ARRET 1,33 EUR 1,59 EUR 1,59 EUR
0000231751 ROULEMENT 110,54 EUR 132,21 EUR 132,21 EUR
0000231748 ROULEMENT 39,07 EUR 46,73 EUR 46,73 EUR
0000230462 ENTRETOISE 2,24 EUR 2,68 EUR 2,68 EUR
0000231893 PLAQUE D'ARRET 2,66 EUR 3,18 EUR 3,18 EUR
0000231895 RONDELLE CONIQU 0,49 EUR 0,59 EUR 0,59 EUR
0000231362 VIS DE PLAQUE 1,34 EUR 1,60 EUR 1,60 EUR
0000697974 ANNEAU D'ARRET 0,39 EUR 0,47 EUR 0,47 EUR
kit car
Re: Remise en route
Parfait je te remercie!!! :ok:
Re: Remise en route
kit car a écrit :Parfait je te remercie!!! :ok:
pas de probleme :ok:
regarde bien il y a des nfp :angry:
kit car
Re: Remise en route
Oui j'ai vu pour le bouchon de radiat...... :wacko: :ok:
