205 Rallye 89 Ardéchoise
devil-gti
Re: Nouveau 205 Rallye 89
Message par devil-gti »
Merci cécé_sport pour ton aide :ok:
Hier j'ai apporté la 205 chez mon carrossier, il devrait refaire la peinture complète la semaine prochaine, j'ai appris que le blanc Meije avait différentes nuance :blush: s, c'est pas facile a choisir ...
Modifié en dernier par devil-gti le 12 mars 2012, 09:56, modifié 2 fois.
hellweber 10-11
Message par hellweber 10-11 »
salut devil gti
ton carrossier te demande de choisir une nuance ? :blink:
c'est étonnant car en général il est appliqué la teinte mere pour plus de facilité pour retrouver la teinte en cas de réparation :ok:
en tout cas bon courage pour la suite ;)
devil-gti
205 Rallye 89; bientôt avec sa nouvelle robe
Mon carrossier a pas mal de boulot (pour pas dire qu'il est déborder ;) ) , pour le moment les bosses on été faites, normalement, elle passera en cabine la semaine prochaine :D
Modifié en dernier par devil-gti le 12 mars 2012, 09:57, modifié 1 fois.
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
j'ai une petite question pourquoi ton arceau n'as pas de points d'encrages au ceinture?
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
moi aussi j'ai une question :blush:
les pc et les jupes tu démonte avant peinture ? :blush: :ok:
devil-gti
marco pts a écrit :j'ai une petite question pourquoi ton arceau n'as pas de points d'encrages au ceinture?
J'ai enlever les pattes a cause du ct, qui imposes de conserver les ceintures d'origine.
patladoze a écrit :moi aussi j'ai une question :blush:
Oui oui, je les enlèveraient, je l'ai ai juste présenter, pour voir si tous aller bien avec les extensions d'ailes B)
:ok: :ok:
bonne continuation :bien:
devil-gti
J'ai reçu mes jantes oz, j'aimerai savoir se que vous me conseiller de monter comme pneu ? (j'ai 2 a539 en 175/60/r13/77h quasi neuf mais dur, que l'ancien proprio m'avait donner en +), j'ai vue un peu de tout et n'importe quoi, donc je sais plus trop quoi mettre ;)
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
le probleme c'est qu'avec les A539 tu n'en trouve plus, ils ne se font plus, du coup si tu as que ca, il te faut trouver 2 autres pneus de cette taille ... et la en 13 il n'y a plus rien de sportif :( hormis des racing style A048 ou R888 (en 185 60 13)
Sinon passer en 14 en 185 55 14 ou la il reste encore des pneus dit sportif ....
devil-gti
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :le probleme c'est qu'avec les A539 tu n'en trouve plus, ils ne se font plus, du coup si tu as que ca, il te faut trouver 2 autres pneus de cette taille ... et la en 13 il n'y a plus rien de sportif :( hormis des racing style A048 ou R888 (en 185 60 13)
Justement ils existent toujours en cette taille 175/60/r13 77h, mais vis a vis du ct ?
oui ils sont toujours sur les sites, mais quand tu commande on te rappelle pour te dire qu'il n'y en a plus ....
Mais bon tu peux toujours essayer, desfois qu'il reste un vieux stock :mrgreen:
devil-gti
Ok, je savais pas, merci de l'infos, et donc on peut mettre quoi comme pneu a part le 165/70/r13h d'origine ? (et qui soit ok pour le contrôle) :ok:
devil-gti a écrit :Ok, je savais pas, merci de l'infos, et donc on peut mettre quoi comme pneu a part le 165/70/r13h d'origine ? (et qui soit ok pour le contrôle) :ok:
Voila les correspondances ...
13 pouces
165/70R13 83 EL
175/65R13 80
195/60R13 83
205/55R13 85
215/55R13 88
14 pouces
165/60R14 79 EL
175/60R14 79
175/60R14 83 EL
185/55R14 80
205/50R14 84
205/50R14 88 EL
15 pouces
205/45R15 81
16 pouces
195/40R16 80 EL
215/35R16 81 EL
devil-gti
J'ai un petit souci sur ma rallye, quand je débranche le fil de bougie du cylindre 2 le moteur ne réagit pas (pas de baisse de régime), idem pour le cylindre 3.
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance. :ok:
A été remercié : 115 fois
Re: 205 Rallye 89 Probléme moteur ...
Carbus a réviser. ;) :ok:
devil-gti
scale33 a écrit :Carbus a réviser. ;) :ok:
Justement, Je viens de les faire refaire :angry:
