Collecteur acier 4/2/1 CSC
- Antoine
- Has thanked : 9 times
Re: Collecteur acier 4/2/1 CSC
juste pour info, j'ai eu 15% dessus , ce qui fait 310 € pour les intéressés
- Antoine
Yes, j'ai enfin reçu confirmation de ma commande
il me tienne au jus pour la disponibilité..
Je vais avoir du mal à attendre
- Herve
- Been thanked : 12 times
Bon ben bonne reception et montage alors
Et les photos
Et les photos
- Antoine
Je me prépare psychologiquement à me battre avec ces X;;@&# de ressorts....
- Antoine
J'ai enfin réussi à finaliser cette commande ( pas évident entre la Belgique et la France), il fallait juste trouver la bonne personne et c'était régler en une demi-heure.
Merci Bruno Firmin de Montpellier.
Mon collecteur part demain
- Antoine
.... pour la suite, ça ce passe ici...
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 2&start=16
NON, finalement je continue ici, je pense que c'est mieux.
Donc voici quelques photos du montage....
Modifié en dernier par Antoine le 18 avr. 2012, 20:53, modifié 1 fois.
salut ,je serais interressé part ce collecteur tu n a pas eu de réponse de bps a montpelier ??? tu peut me donner le contact pour la belgique ?? merci ..
- Antoine
Finalement, j'ai du le commander en France et je l'ai reçu ce lundi de BPS Montpellier. Ils sont au courant des ristournes accordées aux membres du club.looping88 a écrit :salut ,je serais interressé part ce collecteur tu n a pas eu de réponse de bps a montpelier ??? tu peut me donner le contact pour la belgique ?? merci ..
voici le contact de BPS Montpellier :Bruno Firmin (responsable commerciale )
b.firmin@bps-racing.com
- Antoine
Finalement, je vais continuer les questions collecteurs sur ce sujet, c'est plus simple.
Comme je disais j'ai bien reçu le 4/2/1 lundi et je l'ai monter ce matin.
J'aimerais savoir si je pouvais modifier la position du collecteur afin qu'il remonte un peu au niveau de la boite de vitesse et du berceau ( car il le touche parfois, quand je la mets en route par exemple ..). Je n'ai pas pu remettre la visse sur la petite patte au niveau de la BV, il est trop bas de 1 cm.
Est-ce que ce genre de collecteur en acier est malléable ?
Est-il possible de légèrement le plier ( à l'aide d'un cric, par exemple ) ou est ce trop risqué de l'endommager ?
merci d'avance.
sinon, a part ces petits réglages, c'est un plus pour ma rallye, ça fonctionne vraiment bien
merci d'avance.
je croix que ce collecteur est prevu pour les blocs 1360 !!!
des 205 xs ou gt
c est pour sa que tu peut pas mettre la vis sur ta boite !!
- Antoine
c'est bien possible..
pourtant, ils ont 2 modèles différents chez BPS, un pour rallye et un pour les 1360, et sur le mien, j'avais bien la référence de celui pour rallye.
mais je pense qu'il y a moyen de l'adapter au mieux, au moins pour qu'il ne touche pas le berceau..
pour info : collecteur csc 205 rallye ref : PE 160000 et 205 xs/gt (blocs 1360) PE 130000 , regarde le marquage sur l emballage !!!!!
alors la je comprend pas il y a du avoir un mauvais étiquetage du collecteur
il reste plus cas le modifier pour éviter des problème ( casse !!) il faut couper la pate sur le collecteur et en fabriquer une plus longue !!
je te conseil pas de trop rouler sans avoir fixer la pate du dessous car le collecteur risque de ne pas aimer
pour le frotement sur le berceau il faudra peut ètre recouper le tube (a faire en premier avant de souder la pate !!) bon courage
- Antoine
J'ai besoin d'aide, je suis bloqué..
Est-ce quelqu'un aurait un petit truc pour soit retirer le collecteur 4/2/1 en une pièce ou soit désolidariser les deux partie du collecteur alors qu'il est monté sur la voiture ?
- Antoine
J'ai réussi à le démonter sans trop de mal finalement . ouf.
Est-ce que quelqu'un en aurait un démonté pour pouvoir le comparer, car je pense que c'est le bon modèle mais qu'il y a un défaut de fabrication ...
La sortie des deux coudes ne sont pas parallèles avec la partie contre la culasse, comme-ci il était croqué .
il aurait-il moyen de le cintrer plus pour corriger le tir ? Si oui, comment ?
J'aimerais avoir des photos sous ces angles .. merci
