problème blocage boite de vitesse
jona
Message par jona »
bonjour, sur ma 205 rallye N1, je viens de changer disques, plaquettes (carbone lauren), étriers, et liquide de freins de compétition (avant j'en avais du standard).
en allant essayer ma voiture, lors d'un gros freinage (blocage de roue) , ma boite de vitesse reste bloquée. je suis obligé de lacher la pédale d'embrayage légèrement à l'arrêt pour arriver à débloquer ma vitesse.
J'attends votre aide.
est ce que cela peut être dû aux freins, ou alors à la boite??
j'ai un rallye ce weekend aider moi merci d'avance !!
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: problème blocage boite de vitesse
Message par chupsy »
pas claire comme explications :huh: elle est bloquée quand tu embrayes ou quand tu débrayes ?
jona
Message par jona »
quand je pile sur les freins et que mes roues se bloquent, là mon levier reste coincé en 2.
Pour arriver à débloquer ma boite je suis obligé de lacher l'embrayage légèrement (avec ma boite toujours en 2) "petit démarrage en 2°" pour que ma boite puisse se débloquer !!
Been thanked : 223 times
ça freine tellement fort que l'huile va se plaquer devant......
Je déconnes :lol:
Le niveau d'huile est bon ??
jona
Message par jona »
oui impécable.
je viens de vidanger la boite, aucune email dans l'huile
BComp
Been thanked : 37 times
Message par BComp »
Silent bloc anticouple à vérifier en premier, ensuite le problème vient des biellettes de selection et renvoi... quand tu freines, ton moteur pivote (anticouple PTS à mettre) et tord une biellette ou la coince.... c'est la seule explication à ton phénomène...
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1046 times
fait un essai en enclenchant la 2 à l'arret, ensuite tu débranches tes biellettes et tu fais un essai en partant en 2 et en faisant un gros freinage ensuite.
Si ta boite n'est pas bloquée, Cricri est sur la bonne voie :mrgreen:
jona
Message par jona »
merci pour vos idées, je vais vérifier tout sa !! merci
