[Tuto]Pose de bavettes AV d'origine Peugeot
- Membre du Club 2024
- A été remercié : 114 fois
Voilà donc pour ceux que çà peut aider,......comment poser les bavettes d'époque et d'origine que l'on trouvait en accessoire chez Peugeot pour la 205
- Les bavettes AV
Celles ci ont bien évidement étés remises en état
- On commence par repérer dans le passage de roue le boulon qui servira de fixation supérieure à la bavette.
Ce boulon est en général noyé sous du mastic de protection.Je vous l'ai repéré par la flèche rouge
- Il faut donc détourer la tête 6 pans de ce boulon afin de le dévisser à l'aide d'une clé de 10.
- Voilà ce que vous trouverez une fois enlevé ce boulon.
- Il faut maintenant poser la bavette en commençant par ce trou de fixation.
Je conseille bien sûr de mettre un boulon neuf avec une rondelle large.
Pensez à graisser le filetage auparavant ( au démontage,çà évitera de le casser )
- La bavette tient toute seule et il ne vous reste plus qu'à positionner correctement son support inférieur sur l'arête de caisse et de serrer les 2 boulons
toujours avec une clé de 10 (plate de préférence )
- Vérifier le serrage de chaque vis et........................................c'est terminé.
Il ne reste plus qu'à faire de la même manière de l'autre côté..........
@+...............Scale33
PS: n'hésitez pas si vous avez des questions.
- Les bavettes AV
Modifié en dernier par scale33 le 15 mars 2017, 11:00, modifié 2 fois.
- A remercié : 2419 fois
- A été remercié : 1625 fois
Re: Pose de bavettes AV d'origine Peugeot
Je déverouille car j'ai une question
L'arrête de la caisse, il faut la percer pour passer les deux vis ?
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Je me permets de répondre !jean a écrit :Je déverouille car j'ai une question
Les 2 vis viennent en appui sur l'arrête de caisse, nul besoin de percer.
Je rappelle que c'est un accessoire peugeot, donc étudié par le constructeur pour un montage facile (donc sans modif)
- tmrallye
Jean-luc, tu pourrais faire encore une photo s'il te plait ?
J'aimerais (comme d'autres sans doute) voir de combien dépasse la bavette par rapport à la roue.
Sois par une photo de l'avant vers l'arrière, soit du haut vers le bas
Tu peux nous faire ça mon bon scale, siouplè ? merki
- tmrallye
Sauf s'il pleut !scale33 a écrit :Je fais çà de suite après manger.
- weber33
- Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Alors quelle cuisson la bavette...???scale33 a écrit :Je fais çà de suite après manger.
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
Ok, les vis sont en calage.
Oui Jean,les vis se trouvent côté intérieur et ne se vois pas.
A la demande générale,......................................voilà ce que ça donne
Modifié en dernier par scale33 le 15 mars 2017, 11:02, modifié 1 fois.
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
- Foksaronfle
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 63 fois
ça va commencer à etre très recherché ces bavettes. attention lors de la recup les vis très rouillées cassent comme du verre.
super topic Jean Luc
Voir même soudé ! J en ai chier avec les tiennes !Foksaronfle a écrit :ça va commencer à etre t rès recherché ces bavettes. attention lors de la recup les vis très rouillées cassent comme du verre.
- Foksaronfle
oui j'aurai du les asperger de degrippant des que je les eu. les fixations viennent d'une recup dans une casse en normandie donc elles se sont aclimatées
j'ai eu le meme probleme avec les miennes, j'ai cassé la vis donc perçage,taraudage.
Sinon ton montage s'est bien passé?
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
tu as fini par monter celles la quand meme remi ??Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Voir même soudé ! J en ai chier avec les tiennes !Foksaronfle a écrit :ça va commencer à etre t rès recherché ces bavettes. attention lors de la recup les vis très rouillées cassent comme du verre.
on va tous avoir les meme
Pas de problème particulier. Par contre j ai mis des blanches semi rigide plus large pour mon futur train avant
voir ma présentation
