monter des dellorto a la place des webers
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
bonjour ,quelqu'un a déja essayé ce montage(alfa)car j'ai une rampe de dellorto?????
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: monter des dellorto a la place des webers
J'ai les DHLA en stock, mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage.
- Has thanked : 1578 times
- Been thanked : 1146 times
Sa se monte très bien et ça fonctionne très bien.
- Been thanked : 64 times
Ce serait une hérésie pour ma part sur une 205 Rallye ou AX Sport.
- Habitué
- Been thanked : 1 time
pourquoi?scale33 a écrit :Ce serait une hérésie pour ma part sur une 205 Rallye ou AX Sport.
j 'essaye et je vous tien au jus
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Pour les intégristes de l'origine... peut être ! Mais tant que c'est pour faire vivre l'auto... Moi ça me va.
"Allez reprocher à votre grand-mère d'avoir une dent en composite."
- maxime22
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 27 times
jean a écrit :"Allez reprocher à votre grand-mère d'avoir une dent en composite." Pour les intégristes de l'origine... peut être ! Mais tant que c'est pour faire vivre l'auto... Moi ça me va.
Tu prendrais pas ma grand mère pour Robocop .......des fois?
De plus,il est hors de question de transformer ma grand mère en transexuel.
Non mais,......lever le capot et avoir cette vision!!!!
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 37 times
les rampes de DCOm se trouvent facilement... donc autant remonter de l'origine...
Au cas où, donne moi les références de tes carbus, voir sur quoi ça se monte, ça peut m'interresser (échange avec DCOM)....
- Habitué
disons que les dcom c'est... CHER!cricri a écrit :les rampes de DCOm se trouvent facilement... donc autant remonter de l'origine...
après, est-ce que les dellorto sont adaptés au moteur?
je suis pas expert en carbus, mais il faudrait que ta rampe soit adaptée au 1300, avec les configs gicleurs / buses qui vont bien.
j'ai donc monté les DELLORTTO l'auto marche un peux plus fort et le chant des carbus est plus beau que celui des webers et les accélérations sont nettement plus franche
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Les joints devaient tout simplement être en meilleur état !
Parce que sans toucher les gicleurs et autres buses ça devait sacrément être coincé dans ceux d'origine pour que ça marche mieux comme ça sans y regarder !
donc la ref des carbu est:dhla40
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Jul964rs92
- Has thanked : 469 times
- Been thanked : 672 times
a 11h30 tu demandes si ça se monte, 14h30 c'est monté et ça tourne plus fort que les weber ?
Les références des carbus, c'est une chose, mais la config des gicleurs ?
une tite photo histoire de voir à quoi ça ressemble
les carbu était monté sur une auto de cross et il sont propres
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
