[resolu]demarre pas
- Amateur
[resolu]demarre pas
bonjour a tous j'ai acheter une rallye il y a peu a restaurer. elle est resté 5 ans sous un hangar la personne a qui je l'ai acheter m'a dit qu'il n'avait pas réussi a la faire démarré sauf en mettant de l'essence dans les carbus. donc je me suis dit c'est la pompe a essence , j'en ai récupéré une sur un moteur que j'avais en rab et qui fonctionne , puis je l'ai installé , j'essais de la démarré mais rien comme si elle ne pompait pas . et pourtant a la main je sentais bien l'aspiration donc je ne comprend pas. en débranchant la sorti de pompe il n'y a rien qui sort .d'où cela pourrait-il venir??
merci
merci
Modifié en dernier par loki309gti le 20 déc. 2012, 14:16, modifié 1 fois.
- Been thanked : 66 times
Re: demarre pas
Samuel a écrit :bonjour
il y a de l'essence dans le réservoir?
Et ben oui,c'est la première des choses à vérifier.
De plus ,si elle est restée 5 ans sans tourner,.......prends un bidon de 5l de SP98 frais.
branches un tuyau sur l'entrée de ta pompe,.....l'autre bout trempant dans le bidon,.....amorces tes cuves de carbus,pompes 2/3 fois sur ta pédale d'accélérateur,mets le contact et fais tourner le démarreur.
L'autos doit tourner,..............................mal peut être,mais elle doit tourner.
Contrôles avant que les bougies ne soient pas noyées.
@+,....on attend de tes nouvelles
- naas olivier
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 77 times
Re: demarre pas
salut coco
t'aurai pas des fois la courroi de disri qui c'est barrée.. car elle entraine l'arbre à cames, qui lui entraine la pompe à essence... et du coup, plus de courroie de distri... plus de pompe à essence qui travail
Re: demarre pas
....et non car elle a déjà démarrée une fois,.....il le dit plus haut.
"Sois à ce que tu fais et à ce qu'on te dit....................!!!!" dixit Audiard
- naas olivier
Re: demarre pas
sinon... c'est simple... apporte la partie mécanique à scale33 et à moi la partie carrosserie..... on s'débrouillera déja... hein scalou
t'emmerde pas avec ses brouettes
Re: demarre pas
Non les moteurs,....j'en ai assez.
Le contraire plutôt,.....moi la carrosserie,.....et toi la mécanique,tu n'as déjà pas de place chez toi........où la mettrais tu?
Hein?..........................
- naas olivier
Re: demarre pas
t'inquiète... mes beaux parents.. ils on de la place....
- Amateur
Re: demarre pas
re non javais mis 4-5 litres dans le reservoir et voyant qu'elle ne démarrer pas j'avais essayé en direct avec un bidon mais rien a faire rien de ne sort de la pompe . pour la distri non elle est en place. serait-il possible que l'arbre a came aurai cassé entre temps , je n'y croi pas
ma femme va pas tarder a arriver je vais lui dire de tourner la clef et moi jvai voir si au bout ça pousse au moins de l'air car la jsui un peu perdu
j'ai démonter une bougie aucune de noyer , elle sont noires et bien sèches
- Amateur
Re: demarre pas
scale combien tu revendrai un moteur refait a tout hazar car au cas ou il ne voudrait vraiment pas démarrer , coté mécanique je me débrouille un peu mais dépecé un moteur et le refaire ....
Re: demarre pas
Tu vois bien si l'essence sort de la pompe en actionnant le démarreur.............
Si oui,elle arrive.
Sinon arrêtes,.....tu vas vider la batterie.
Ou la pompe n'amorce pas à ton réservoir ou elle est off
Ou alors tu as une prise d'air sur ta canalisation de carburant entre réservoir et pompe.
Si oui,elle arrive.
Re: demarre pas
J'ai mis 1h pour la faire repartir après 2 mois et demi d’arrêt
Tu as de l'essence dans ton filtre
Il se peut si l'essence arrive bien que tu as pas d'allumage
Re: demarre pas
Tu es d'où exactement dans la région?loki309gti a écrit :scale combien tu revendrai un moteur refait a tout hazar car au cas ou il ne voudrait vraiment pas démarrer , coté mécanique je me débrouille un peu mais dépecé un moteur et le refaire ....
Re: demarre pas
J avais eu ce soucis et c était ma pompe a essence qui était désamorce. J ai fais tourner le moteur en mettant de l'essence dans les cuves de ralenties des carbus et une fois le moteur tournant j ai mis la durite de la pompe venant du réservoir dans un bidon d essence et j ai laisser tourner 5 minutes et après la pompe aller chercher l essence dans le réservoir. Même méthode que t a indiqué scale33.
Démonte et nettoie la durite qui va jusqu au réservoir aussi !
Votre renault sport, le lien le plus solide qui vous unis à votre garagiste ...
Re: demarre pas
Oui mais il a dit que même en mettant un réservoir tampon direct à l'entrer de la pompe ça la pas fait donc c'est pas la pompe du réservoir
Re: demarre pas
La pompe n est pas dans le réservoir ? Il m as fallu 5 bonne minutes pour qu elle pompe ! Il a peut être pas été assez patient !
