ET DE DEUX !
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Re: ET DE DEUX !
Message par zergo »
Cool :ok: ça
Demain suis à st Hippolyte donc si j ai le TPS passerai bien voir ça :ok:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: ET DE DEUX !
Hâte de voir tout ça et entendre ton sentiment sur le résultat. :ok:
francky007
Been thanked : 21 times
Re: ET DE DEUX !
Message par francky007 »
Et voici les photos
après démontage
après démontage
ça na pas l'air d’être trop usée
la culasse dépouillée
les accessoires
les accessoires
l’établi avec les soupapes rangées dans l'ordre
Been thanked : 86 times
Re: ET DE DEUX !
Salut Franck,.......super tout çà ;)
tu as inauguré l'établi :lol: :lol: :lol: :lol:
Je vais te chercher tes roues cet après midi logiquement. ;)
Bonne continuation pour ta mécanique :ok:
francky007
Re: ET DE DEUX !
en voulant décoller les soupapes de leurs coupelles, j'ai donné un petit coup de marteau sur le bord de la culasse. :crying:
J'ai deux mains gauche. "_"
c'est marqué sur un tiers de la surface coup feu du joint de culasse.
J’espère que ça n'aura pas de conséquence.
voir photo
francky007
Re: ET DE DEUX !
vous utilisez quoi comme produit pour nettoyer la portée de la culasse ?
francky007
Re: ET DE DEUX !
scale33 a écrit :Salut Franck,.......super tout çà ;)
Haaaa super !
Merci scale
Re: ET DE DEUX !
francky007 a écrit :vous utilisez quoi comme produit pour nettoyer la portée de la culasse ?
La fraiseuse ;)
Une passe à juste lécher et je suis sûr de remonter dans d'excellentes conditions.
Surtout là où tu en est,....je ne prendrais pas le risque de la remonter sans le faire sauf,....si tu étais sûr qu'elle n'a pas plus de 5000km.
Maintenant,....c'est toi qui fait la MO :p :mrgreen:
Re: ET DE DEUX !
Je prends un papier de verre fin attaché a une grande cale et je ponce.
Re: ET DE DEUX !
Moi jamais je n'attaque une culasse à l'abrasif........ :o ;)
Au pire au 5000 à l'huile,....mais c'est tout ;)
Has thanked : 108 times
Been thanked : 221 times
Re: ET DE DEUX !
Pour néttoyer ton plan de joint , utilise une pierre a huile ...c' est impec !
francky007
Re: ET DE DEUX !
Merci pour les conseils,
Plan de joint nettoyé, à la pierre et au 1000 avec de l'huile. le résultat est nickel.
Il reste des marques mais je sens rien au touché.
plan de joint moteur nettoyé, on vois encore le dessin de l'ancien joint de cucu.
Soupapes rodées, pu.... que c'est long à faire, j'avais des piques de rouille sur les soupapes d'échappements.
Impossibles de remettre les soupapes en place, mon presse ressort est nul. ( model KSTOOLS )
Je me suis fait un truc maison avec un serre joint.
Je vous mes quelques photos demain soir.
J'ai changé les joints de queue de soupapes aussi, j'en ai évidement foiré un au montage. :angry:
Donc recommandé et montage prévu pour demain soir.
Has thanked : 28 times
Been thanked : 98 times
Re: ET DE DEUX !
ça avance bien, Franck ! :ok:
Allez.....photos ! :lol:
Re: ET DE DEUX !
scale33 a écrit :Moi jamais je n'attaque une culasse à l'abrasif........ :o ;)
Parce que tu maîtrises la planéité de ta fraiseuse qui tourne hyper vite au risque de creuser ? ^_^
En tout cas j'ai pas eu de soucis.
francky007
Re: ET DE DEUX !
Et voici les photos :)
ça n'avance pas si vite que ça.
Toujours un problème avec mon serre soupapes, mais je règle ça demain.
Les portées rodées
Les portées rodées
une fois nettoyée
une fois nettoyée
le bazarre
le bazarre
zergo
Re: ET DE DEUX !
Message par zergo »
Par contre tu ne refais pas un état surface de culasse ( rectif) vu que ça à chauffé k donc un risque que ta porté ne soit plus plane comme à l'origine après démontage ´ et donc avec le risque d une fuite :unsure:
Modifié en dernier par zergo le 05 févr. 2013, 22:02, modifié 1 fois.
