ET DE DEUX !
boost
Re: ET DE DEUX !
Message par boost »
c'est un support moteur rigide en alu coté distribution ?
bon courage pour la suite :ok:
francky007
Been thanked : 26 times
Re: ET DE DEUX !
Message par francky007 »
zergo a écrit :Par contre tu ne refais pas un état surfasse de culasse ( rectif) vu que ça à chauffé k donc un risque que ta porté ne soit plus plane comme à l'origine après démontage ´ et donc avec le risque d une fuite :unsure:
b'un non ça na pas chauffé. :blink:
Je comprend pas là.
Je démonte pour changer l'AAC et j'en profite pour changer les joints de queues de soupapes et les rectifier.
n'ayant pas de problème auparavant je ne vois pas l’intérêt de faire une rectif. B)
zergo
Been thanked : 77 times
Re: ET DE DEUX !
Message par zergo »
Non c est juste une interrogation ... J ai tjr entendu que si on démontait une culasse pour un joint ou autre il fallait la surfacer pour éviter toute distorsion ... Et n encourir aucun risque ... Après est ce vraiment obligatoire :unsure:
Has thanked : 138 times
Been thanked : 294 times
Re: ET DE DEUX !
un controle de planéité suffit ..une régle et un jeu de cale , et c' est bon...
francky007
Re: ET DE DEUX !
boost a écrit :c'est un support moteur rigide en alu coté distribution ?
Non c'est un standard.
Been thanked : 115 times
Re: ET DE DEUX !
Demain soir,.....elle tourne cette auto. ;) :lol:
francky007
Re: ET DE DEUX !
Pas encore scale :D
ce soir, remontage ( enfin ) des soupapes et mise en place de l'AAC :)
j'en profite pour refaire le fil de la sonde de pression d'huile qui est tout cramé.
j'ai contrôlé les chemises 2 et 3 j'ai respectivement 2/100 et 3/100 d'ovalisation et de conicité surtout entre le haut et le bas.
le monte soupape fait maison
montage fini
montage fini
nettoyage des portés de carbu
bricabrac à remonter
francky007
Re: ET DE DEUX !
hier, gros nettoyage du coté distribution.
J'ai changé le joint spie du vilebrequin.
Mise en place de la culasse et serrage.
J'ai fait la distribution et fait tourné à la main.
Voila pour l'instant.
Demain soir je récupère le micromètre pour vérifier le calage de l'aac.
j'aurais du faire une photo avant le nettoyage
francky007
Re: ET DE DEUX !
Ce soir j'ai vérifié le calage de l'AAC.
et b'un c'est dans les choux "_"
Je suis bon pour monter une poulie réglable.
Normalement l'ouverture au PMH et de 2,80 mm je suis à 3,60 mm.
Donc il faut que je recule la poulie d'un poile de c... pour récupérer les 0,80 mm de trop.
si vous avez ça en stock faite moi signe
boost
Re: ET DE DEUX !
Message par boost »
francky007 a écrit :Ce soir j'ai vérifié le calage de l'AAC.
110€ livrée en neuf si tu commande avant demain chez oréca :ok:
francky007
Re: ET DE DEUX !
J'ai reçu la poulie réglable.
Montage et réglage à 2,80 mm au PMH
mise en place du comparateur
réglage du comparateur à 4 mm soupape fermée sans jeu
au PMH l'aiguille doit être sur 1,2 mm<br />4-2,8=1,2<br />ok sur la photo elle est à 1,27...<br />j'ai corrigé
4-2,8=1,2
j'ai corrigé
Has thanked : 1335 times
Been thanked : 1453 times
Re: ET DE DEUX !
beau boulot franky ,tu tes servis du point mort haut geométrique du piston ?
francky007
Re: ET DE DEUX !
J'ai pigé le volant moteur, pourquoi ?
Re: ET DE DEUX !
non juste pour info .
francky007
Re: ET DE DEUX !
Cette semaine, mise en place des carbus, du couvre culasse.
J'attend le retour de mon radiateur en rénovation, pour pouvoir démarrer.
boost
Re: ET DE DEUX !
Message par boost »
tu à regardé le poid de la poulie alu ?
une poulie acier d'origine fais 635gr
