Futur rallyeman ...
nicorallye
Re: Futur rallyeman ...
Message par nicorallye »
teamjegc a écrit : Comme je te l'ai dit si tu as besion de conseil ;) :ok: .
oui merci !! ;)
nicorallye
poursuite des travaux, réfection des pivots :
prêt à recevoir les nouveaux roulements ...
ensuite je m'attaque au train arrière :
débarrassé des vieux roulement et joint, ainsi que des silentblocs :
voilà ce qui reste !!
qui sera remplacé par :
et pour finir, un petit truc récupéré week end dernier ...
mais on s'occupera de lui plus tard ... :D
c'est quoi ce moteur?
boost
Message par boost »
c'est un tu3 fonte de 106 xsi 1400
100cv ou 95cv d'origine.
nicorallye
oui un 1360 xsi 100cv
boost
Message par boost »
nicorallye a écrit :oui un 1360 xsi 100cv
il était monter dans une ax gti ou une 106 xsi ?
c'est gravé K6B sur le bloc ?
nicorallye
il était dans une 106, pourquoi ? tu m'inquiètes !!
boost
Message par boost »
c'est les même moteur ( ax gti / 106 xsi 1400 )
mais c'était dans une 106 catalysé ou non catalysé ?
tu peu le vérifier de plusieurs façon:
avec le code sur l'étiquette du boitier,
avec le code gravé sur le moteur,
avec le faisceau électrique ( potentiomètre ou non a coté de la broche du boitier )
nicorallye
boost a écrit :c'est les même moteur ( ax gti / 106 xsi 1400 )
c'est un non cata !! pourquoi ?? tu m'inquiètes toujours ?? lol
boost
Message par boost »
tu à le faisceau et le boitier non cata avec le moteur ?
tu va t'amuser un peu pour le câblage non ? :blush:
Modifié en dernier par boost le 10 mars 2013, 10:00, modifié 1 fois.
nicorallye
boost a écrit :tu à le faisceau et le boitier avec non cata avec le moteur ?
Oui faisceau complet et boîtier ! Mais si t as des recommandations je suis preneur !!
boost
Message par boost »
il y a encore l'opercule sur le potentiomètre de richesse ? ( sur le faisceau )
nicorallye
Ouh alors la ça ne me dit rien !! Ça se situe ou à peu près ? Et c est la capsule qui serait relié au boîtier par une petite durite ?
boost
Message par boost »
c'est la pièce noir sur cette photo.
nicorallye
boost a écrit :c'est la pièce noir sur cette photo.
j'ai truc qui ressemble sur le papillon de gaz ! mais pas tout à fait ...
et pourquoi c'est si important ce truc ?
boost
Message par boost »
c'est pour ajuster les temps l'injection. ( uniquement sur les modèle non catalysé )
sur le papillon d'admission il y a aussi un potentiomètre,pour donner la position du papillon au calculateur.
