Un nouveau en rallye
cot-1
Re: Un nouveau en rallye
Message par cot-1 »
Cool pour cette petite rallye, ça va lui faire du bien :ok:
Has thanked : 622 times
Been thanked : 1273 times
:rolleyes: Allez, c'est parti :ok:
:lala: Petite surprise au démontage: un cornet se promenait dans la boite à air! :mrgreen:
Been thanked : 11 times
doc le retour
encore du taf pour jean luc
tu fait les distri aussi ? :lala: :lala: :lala: :lala: :lala: :lala:
Pour ta ralloche la distri? :unsure:
jean-luc13 a écrit :Pour ta ralloche la distri? :unsure:
oui mais pas dans l'immédiat :D
j'ai l’Évasion aussi mais la c'est steeve mon mecano qui si colle car la c'est pas la même histoire :lol: :lol: :lol: :lol:
pas de soucis pour ta ralloche, c'est vite baclé ça :mrgreen: , tu me diras :ok:
jean-luc13 a écrit :pas de soucis pour ta ralloche, c'est vite baclé ça :mrgreen: , tu me diras :ok:
:) ;) :ok:
:ok: ça avance:
1er carbu en pièces <_<
au tour du 2ème:
La rampe prête à être remontée :)
et la voici de nouveau en place :ok:
Je pense avoir trouvé l'origine du trou que Kevin avait à l'accelération: une pompe de reprise était à seulement 2mm au lieu de 6,5mm!! :blink:
<_< On va laisser la pâte a joint sécher jusqu'à demain, ensuite , on va essayer de la remettre en route :mrgreen:
DAVMAG
Has thanked : 4 times
Been thanked : 8 times
Message par DAVMAG »
dit jean-luc tu es vraiment au top <oo> :wacko: :ok:
laurentweber87
Has thanked : 393 times
Been thanked : 278 times
Message par laurentweber87 »
Jean-Luc tu est au top tu veux pas emménager dans le limousin?! :ok: un RR comme ça c'est le top :ok:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
euh c est pas à 6 les pompes de reprise ?
D'origine oui, mais là il y en avait une à 6,5mm (pas très génant) et l'autre à 2mm ;)
J'ai tout remis à 6mm ;)
ah ok y pense à tout ce jean luc !
kevin13720
Message par kevin13720 »
Quel surprise! je rentre d'Ajaccio et je tombe sur ma voiture presque neuve c'est trop cool merci jean luc :D :D :D
Une rallye est une bonne drogue! A consommer sans modération!
:rolleyes: De rien Kevin :ok:
Dans le choses "urgentes" à faire:
-trouver le caoutchouc "baïonnette" derrière la pédale qui sert à verrouiller le câble d'accelerateur et le caoutchouc passe câble sous les carbus (ce n'est pas le bon et celui-ci serre trop le câble) et changer le câble qui a été "bricolé" :wacko:
-vidanger, nettoyer et purger le circuit de refroidissement (vu la couleur du vase d'expansion :wacko: )
-remplacer la jauge à huile car ce n'est pas la bonne :blink: (difficile dans ces conditions de vérifier un quelconque niveau! :o )
-mettre un bocal quelconque pour récuperer les vapeurs d'huile car là, ça crache à l'air libre :wacko:
-remplacer la capsule d'allumeur car elle est HS :( (il doit te manquer pas mal de couple à bas régime <_< )
Rien de bien méchant ou de bien coûteux mais ce serait bien surtout le câble d'accelerateur car ça peut être dangereux le montage actuel :o
