205 rallye de juillet 90 (elle est blanche)
BComp
Been thanked : 71 times
Re: 205 rallye de juillet 90 (elle est blanche)
Message par BComp »
J'arrive sur ce post... :)
Quand je lui ait fait la carburation allumage, elle ne fumait pas bleu au ralenti... d'un autre coté avec un ralenti à 2000 tr/mn, ça ne pouvait pas fumer fort, maintenant qu'elle est réglée et que le ralenti est à 900 tr/mn, le problème qui je pense a toujours été là se découvre... je ne connais pas ce moteur ni celui qui l'a refait...
gicleur28
Been thanked : 5 times
Message par gicleur28 »
j'ai le conduit d'echappement coté distri bien gras les autres sont bien sec
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
c'est vrai que les joints de queue de soupape en teflon faut pas se louper au montage, tu le met un peu de travers et hop il est hs
tu es sur de ne pas en avooir abimé un en les montant ??
BComp
Message par BComp »
gicleur28 a écrit :j'ai le conduit d'echappement coté distri bien gras les autres sont bien sec
si compressions ok alors cherche pas ... joint de queue de soupape hs... change les 8 et ne remets pas de teflon... ;)
gicleur28
cricri croit tu pouvoir m'envoyer des joints de queue de soupapes rapidement que je puisse remonter sa la semaines prochaine avant la concentre :blush: :blush:
gicleur28
je vais faire rectifier la culasse je remet un joint de cucu cote origine ou réparation
Has thanked : 284 times
Been thanked : 242 times
perso le joint de cucu j'le changerai :rolleyes:
gicleur28
oui patoche c est prevu je me demande juste si je met un cote reparation ou cote origine pour remonter ma culasse je change les vis aussi ;)
BComp
Message par BComp »
ca part demain matin en lettre max... :ok:
Been thanked : 11 times
cricri a écrit :ca part demain matin en lettre max... :ok:
au top ce mec <oo> :ok:
Has thanked : 636 times
Been thanked : 1277 times
gicleur28
merci cricri t'es un chef :ok:
gicleur28
cricri j'ai bien reçu les joints de queue de soupape merci a toi du coup ce soir j'ai remonté toutes les soupapes que j'ai a nouveau rodé et serré la culasse avec un appareil facom digital trop bien foutu
http://www.youtube.com/watch?v=Htt1AyaGrmU
BComp
Message par BComp »
ça a l'air pas mal comme truc... :ok:
Has thanked : 139 times
Been thanked : 294 times
Cela coute combien ,c 'est engin ?
gicleur28
cricri a écrit :ça a l'air pas mal comme truc... :ok:
oui c'est vraiment bien foutu surtout sur les serrage angulaire ou c est vraiment bluffant sont seul défaut il est vraiment encombrant du coup il faut quand même un clé dynamo pour les endroit inaccessible
ledouze a écrit :Cela coute combien ,c 'est engin ?
je sais pas je peux de dire sa demain
sinon j'ai fini ma culasse ce soir (la concentre sa motive)bilan la voiture fume plus me voila rassuré
merci a tous ceux qui m'ont bien aider il seront ce reconnaîtrons :ok:
Modifié en dernier par gicleur28 le 15 mai 2013, 10:52, modifié 1 fois.
