à propos du réservoir
je cherche à savoir à quoi sert ou va la petite respiration qui se trouve au milieu du réservoir, sur le dessus ?
il y en a une qui va à côté de l'orifice de remplissage, pour l'appel d'air, mais il y en a une petite vraiment au milieu et je ne sais pas à quoi elle sert ? et surtout ou la brancher ?
Merci pour votre aide ...
Re: à propos du réservoir
Je regarde à ça et je te tiens au jusnicorallye a écrit :je cherche à savoir à quoi sert ou va la petite respiration qui se trouve au milieu du réservoir, sur le dessus ?
teamjegc a écrit :Je regarde à ça et je te tiens au jusnicorallye a écrit :je cherche à savoir à quoi sert ou va la petite respiration qui se trouve au milieu du réservoir, sur le dessus ?
Merci pour votre aide ....
Nickel !! j'te remercie !!! parce que là je sèche, je vois pas du tout à quoi ça sert ...
C est pas celle du retour d essence ... Qui se branche a gauche des Weber
Non David, le retour des carbus il va au puit sur le réservoir, sur ce puit tu as une sorti pour l'arrivé à la pompe et l'autre le retourzergo a écrit :C est pas celle du retour d essence ... Qui se branche a gauche des Weber
Alors j'ai eu un peu de mal à trouver
Mais si quelqu'un peut confirmé ?
Voici une photo ci ça peu d'aider :
ok, merci pour tes recherches !!teamjegc a écrit :Non David, le retour des carbus il va au puit sur le réservoir, sur ce puit tu as une sorti pour l'arrivé à la pompe et l'autre le retourzergo a écrit :C est pas celle du retour d essence ... Qui se branche a gauche des Weber.
Alors j'ai eu un peu de mal à trouver, impossible de retrouver comment c'était monté
. D'après se que j'ai comprit
, il y a un tuyau transparent qui comporte avec un clapet (Noir et vert) et qui ce branche dessus
donc effectivement il y a ce petit tuyau avec un clapet, pour le recyclage des vapeurs d'essence, c'est aussi ce que j'ai trouvé en fouillant le net, mais impossible de trouver ou ce branche l'autre bout du tuyau, et aussi à quoi il sert ?? est ce que je peux le boucher tout simplement ??
- Jean-Maxime
C'est effectivement une mise à l'air !
Voici pour le montage
oui voilà j'ai vu aussi sur service box, mais ou il va ensuite ???Jean-Maxime a écrit :C'est effectivement une mise à l'air !
Voici pour le montage![]()
- Jean-Maxime
Il va jusqu'à un filtre à charbon placé dans le compartiment moteur
et après ce filtre ? plus rien ?Jean-Maxime a écrit :Il va jusqu'à un filtre à charbon placé dans le compartiment moteur
- Jean-Maxime
C'est tout ce que j'ai pu trouver sur le net !
Je pense qu'il ne doit plus rien avoir après si ce n'est un tuyau...
Tu n'as pas pu regarder sur la tienne ?
A mon avis elle n'est branchée à rien, c'est le clapet de mise à l'air libre qui te permet d'éviter que le réservoir ne ressemble à une crêpe au fur et à mesure que le pompe aspire
Le montage dont tu parles jean-maxime avec le filtre à charbon c'est le canister, qui fait réaspirer au moteur les vapeurs du réservoir mais uniquement sur les modèles à injection (c'est d'ailleurs précisé en haut de la planche que tu cites
Nicolas ne te prend pas la tête, monte la goulotte de la Rallye et c'est tout
Je voudrais bien te confirmer quelque chose mais comme je ne suis pas au boulot j'ai pas le Service Box
, vive les vacance
oui je vais la boucher cette respiration, le réservoir ne s'écrasera pas avec la respiration du remplissage ...teamjegc a écrit :Nicolas ne te prend pas la tête, monte la goulotte de la Rallye et c'est tout.
Je voudrais bien te confirmer quelque chose mais comme je ne suis pas au boulot j'ai pas le Service Box, vive les vacance
pour le service box tu peux y avoir accès à la maison !! moi ça marche et je bosse pas chez pigeot !
Justement je voudrai voir sur le Box si on peut le bouchénicorallye a écrit :oui je vais la boucher cette respiration, le réservoir ne s'écrasera pas avec la respiration du remplissage ...teamjegc a écrit :Nicolas ne te prend pas la tête, monte la goulotte de la Rallye et c'est tout.
Et tu fais comment pour y accèder sur le Service Box?
ben je m'étais tout simplement enregistré ! et pour ne pas avoir à donner de N° de siret je m'étais enregistrer en tant que suisse, mais maintenant je crois qu'ils ne demandent même plus ça !!teamjegc a écrit :Justement je voudrai voir sur le Box si on peut le bouchénicorallye a écrit :oui je vais la boucher cette respiration, le réservoir ne s'écrasera pas avec la respiration du remplissage ...teamjegc a écrit :Nicolas ne te prend pas la tête, monte la goulotte de la Rallye et c'est tout.
pour le service box tu peux y avoir accès à la maison !! moi ça marche et je bosse pas chez pigeot !.
